Access Point ROMMON 복구 AP: prompt 복구
다음은 1140 시리즈 AP의 단계별 절차입니다.. 거의 90% 또는 모든 Aironet 제품 시리즈에 대해 동일합니다.
Image used
c1140-k9w7-tar.124-21a.JY.tar
랩탑에 할당되는 IP 192.168.100.101 또는 TFTP 서버로 실행되는 데스크탑 이더넷 포트를 가지고 있다고 가정하고 AP에 192.168.100.100 을 IP로 할당합니다.
TFTP 서버가 있는지 확인하거나 google (tftpd32.exe) 에서 다운로드 하세요.
CLI 사용
CLI를 사용하여 액세스 포인트 이미지를 다시 로드하려면 아래 단계를 따라 진행해보세요. 액세스 포인트가 부팅을 시작하면 부팅 프로세스를 중단하고 부트 로더 명령을 사용하여 TFTP 서버에서 이미지를 로드하여 액세스 포인트의 이미지를 교체합니다.
먼저, 폴더에서 파일 확장자를 확인할 수 없다면 문제가 있음을 알려드립니다. 문제란, 파일 이름을 바꿀 때 확장자가 아닌 이름만 바꾸는 것입니다.
이에 대한 해결책은 다음과 같습니다:
IOS 이미지가 포함된 폴더로 가서 창 표시줄의 도구 옵션으로 이동합니다. 폴더 옵션을 클릭하십시오.
보기 탭으로 이동하여 "알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기" 옵션을 선택 취소(해제)하십시오.
참고: CLI를 사용하여 이미지 파일을 다시 로드하는 경우 액세스 포인트 컨피그레이션이 변경되지 않습니다.
단계 1. Telnet 세션 또는 액세스 포인트 콘솔 포트로의 연결을 사용하여 CLI를 엽니다.
단계 2. 전력을 제거했다가 재 공급하여 액세스 포인트를 재부팅합니다.
단계 3. 이미지를 inflate하기 시작할 때까지 액세스 포인트가 부팅되도록 합니다. CLI에 다음 줄이 표시되면 Esc를 누릅니다.
Loading "flash:/c1140-k9w7-tar.124-21a.JY.tar"
단계 4. ap: 명령 프롬프트가 나타나면 set 명령을 입력하여 IP주소, 서브넷 마스크, 그리고 디폴트 게이트웨이를 액세스 포인트에 할당합니다.
참고: set 명령과 함께 IP-ADDR, NETMASK, and DEFAULT_ROUTER 옵션을 입력할 때 대문자를 사용해야 합니다.
엔트리는 다음 예시와 같을 수 있습니다:
ap: set IP_ADDR 192.168.100.100
ap: set NETMASK 255.255.255.0
ap: set DEFAULT_ROUTER 192.168.100.1
단계 5. tftp_init 명령을 입력하여 TFTP용 액세스 포인트를 준비합니다.
ap: tftp_init
ap: ether_init
ap: flash_init
단계 6. tar 명령을 입력하여 TFTP 서버에서 새 이미지를 로드하고 inflate 합니다. 명령은 다음 정보를 포함해야 합니다:
• 이미지가 로드될 때 이미지를 inflate하는 -xtract 옵션
• TFTP 서버의 IP 주소
• 이미지가 포함된 TFTP 서버의 디렉토리
• 이미지의 이름
• 이미지의 destination (the access point Flash)
ap: tar -xtract tftp://192.168.100.101/images/c1140-k9w7-tar.124-21a.JY.tar flash:
단계 7. 디스플레이가 가득 차면 CLI가 일시 중지되고 --MORE-- 표시가 뜹니다. 계속하려면 스페이스바를 누르세요.
extracting info (229 bytes)
c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/ (directory) 0 (bytes)
c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/ (directory) 0 (bytes)
c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/ (directory) 0 (bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/appsui.js (558 bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/back.htm (205 bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/cookies.js (5027 bytes).
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/forms.js (15704 bytes)...
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/sitewide.js (14621 bytes)...
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/config.js (2554 bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/stylesheet.css (3215 bytes)
c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/images/ (directory) 0 (bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/images/ap_title_appname.gif (1422 bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/images/apps_button_1st.gif (1171 bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/images/apps_button_cbottom.gif (318 bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/images/apps_button_current.gif (348 bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/images/apps_button_last.gif (386 bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/images/apps_button_last_filler.gif (327
bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/images/apps_button_last_flat.gif (318
bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/images/apps_button_nth.gif (1177 bytes)
extracting c1140-k9w7-tar.124-21a.JY/html/level1/images/apps_leftnav_dkgreen.gif (869 bytes)
-- MORE --
스페이스바를 눌러 계속하지 않으면 프로세스가 결국 시간 초과되고 액세스 포인트를 이미지 inflating을 중지합니다.
단계 8. set BOOT 명령을 입력하여 액세스 포인트가 재부팅할 때 사용하는 이미지로 새 이미지를 지정합니다. 액세스 포인트는 이미지와 동일한 이름을 가진 이미지의 디렉토리를 생성하며, 해당 명령에 그 디렉토리를 포함해야 합니다.
엔트리는 다음 예시와 같습니다:
ap: set BOOT flash:/c1140-k9w7-tar.124-21a.JY.tar
OR
ap: set BOOT flash:/ c1140-k9w7-tar.124-21a.JY
단계 9. set command를 입력하여 부트로더 항목을 확인합니다.
ap: set
BOOT=flash:/c1140-k9w7-tar.124-21a.JY
DEFAULT_ROUTER=192.168.100.1
IP_ADDR=192.168.100.100
NETMASK=255.255.255.0
단계 10. 부팅 명령을 입력하여 액세스 포인트를 재부팅합니다. 액세스 포인트가 재부팅되면 새 이미지가 로드됩니다.
ap: boot
이렇게 하면 다시 로드한 후 AP 에서 Autonomous image AP# 프롬프트가 표시됩니다.
*본 게시글은 Cisco 커뮤니티의 Access Point ROMMON Recovery AP: prompt Recovery Example을 번역하여 게시되었습니다.
