The Community is a hub for connecting with your peers and Cisco specialists to ask for help, share your expertise, build your network, and grow professionally. New Here? Click here to learn more and get started.
2022년 1월 28일 (초판) TAC SR Collection주요 문제 cEdge 로그에 아래와 같은 메시지가 가끔 기록되고 있습니다. %DMI-5-AUTH_PASSED: R0/0: dmiauthd: User 'vmanage-admin' authenticated successfully from x.x.x.x:nnnnn and was authorized for netconf over ssh. External groups: 원인 이 메시지는...
시작하기ECMP hash 값이 변하는 계기에 대해ECMP hash key 에 대해참조 정보 시작하기 본 문서에서는, cEdge 의 ECMP hash 에 대해 기재합니다. ECMP hash 값이 변하는 계기에 대해 cEdge 의 ECMP hash 값은 17.3.1a 이후부터 interface 의 shut/no shut, 및 기기의 재부팅으로 변하는 구현으로 변경되었습니다. ECMP hash key 에 대해 cEdge 의...
서론Service side VPN 의 OSPF route 의 OMP 에 대한 redistribution 참고 정보 서론 본 문서에서는, cEdge 에서의 Service side VPN 의 OSPF route 의 OMP 에 대한 redistribution 에 대해 기재하겠습니다. Service side VPN 의 OSPF route 의 OMP 에 대한 redistribution OMP 의 redistribution 는 Ser...
서론Forwarding Class 변경의 제한 사항 참고 정보 서론 이 문서에서는, cEdge 에서의 Forwarding Class 변경의 제한 사항에 대해 기술합니다. Forwarding Class 변경의 제한 사항 다음과 같이 Interface 의 Outbound 에 ACL 을 설정하고 있는 경우, Forwarding Class 의 변경은 불가능합니다.따라서, 예상된 전송 큐에서 패킷이 전송되지 않게 됩니다. sdwan...
Catalyst 9200/9200L 시리즈 스위치에는 두 개의 스택 포트가 있지만, 문제 해결이나 H/W 교환, 케이블 연결 등의 경우에 어떤 것이 #1이고 어떤 것이 #2인지 스택 포트 번호를 구별해야 할 필요가 있을 수 있지만, 현재로서는 라벨링 등의 작업이 이루어지지 않았습니다.스택 포트 번호는 콘솔 포트와 RJ45 관리 포트 쪽에 배치된 스택 포트가 #1, 전원 쪽에 배치된 스택 포트가 #2가 됩니다. Original articl...
서론제한 내용제한에 따른 여러 문제해결책참고 정보 서론 본 문서는 Catalyst 9200에 C9200-NM-4X을 탑재할 때의 제한에 대해 소개합니다. * Stack 구성으로 어느 Catalyst 9200에 C9200-NM-4X을 탑재한 경우도 포함됩니다. 제한 내용 C9200-NM-4X 탑재한 Catalyst 9200가 기동 시(재부팅 시 포함) Down Link Interface (예: Gi1/0/1-Gi1/0/48)의 ...
Catalyst 3650/3850/9200/9200L/9300/9300L 시리즈 스위치의 Port LED 의 기본 모드는 STAT Mode 가 됩니다. 아래 각 페이지에 기재된 바와 같이, Port LED 가 STAT Mode 인 경우, 대상 포트가 Access port 이고, STP 의 상태가 blocking 이면, 그 포트의 Port LED 은 오렌지 점등합니다. 또한, 아래 각 페이지에는 기재되어 있지 않지만, 대상 포트가 Trunk ...
시작으로show commandsdebug commands 시작으로 본 문서에서는 IOS-XE NAT의 문제 해결에 도움이 되는 show/debug 명령을 싣고 있습니다.문제가 발생했을 때 어떤 명령이 있는지에 대한 의미로 작성된 문서이며,상세한 정보는 기재하지 않고, 명령만을 포함하고 있습니다. ※IOS-XE 버전에 따라 지원되지 않는 명령이 포함될 수 있습니다.※Platform에 의존하는 명령은 기재되지 않을 수 있습니다....
시작하기초기 설정Proxy Server 을 통한 CSSM 에 연결의 설정Proxy Server 사용 시 주의 사항CSSM 의 연결 확인 시작하기 본 문서는 Catalyst 의 Smart License (스마트 라이센스)로 Proxy Server (프록시 서버) 를 통해CSSM (시스코 스마트 소프트웨어 매니저) 에 연결의 설정을 소개합니다. 초기 설정 스마트 라이센스를 지원하는 소프트웨어 버전으로 시작하면, 다음의 기본 ...
서론호환성ROMmon 의 업그레이드 예참고 정보 서론 XE SD-WAN 이미지를 설치하기 위해서는, 라우터가 해당 이미지에 대응하는 ROMmon 버전으로 작동하고 있어야 합니다. 호환성이 없는 ROMmon 가 작동하고 있다면, 먼저 ROMmon 의 업그레이드 작업부터 실시하십시오.이 자료에서는 XE SD-WAN 이미지와 ROMmon 의 호환성 및 ROMmon 버전의 업그레이드 방법을 소개합니다. 호환성 호환 가능한 XE SD-WAN...
cEdge 에서는 write erase 커맨드가 지원되지 않기 때문에, 설정을 초기화하고 싶을 경우 아래의 절차에 따라 설정을 초기화 해주세요. Step 1. request platform software sdwan config reset Step 2. reload Step 3. pnpa service discovery stop Original article by Ryota Takao via 3791803Translation/adaptati...
소개TLOC Extension에 대해설정 정보참고 정보 소개 본 문서에서는, SD-WAN라우터(cEdge)에서의 TLOC extension에 대해 설명합니다. 본 문서에서는, XE SD-WAN라우터(Version 16.10.1)를 사용하고 있습니다. TLOC Extension에 대해 TLOC-extension기능은, 동일 거점의 다른 cEdge회선의 고가를 자신의 회선으로 사용할 수 있는 기능입니다. 종단하는 회선이 cEdge에 의...
소개설정 정보show 명령참고 정보 소개 본 문서에서는, SD-WAN라우터를 사용하여 VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)을 설정하는 절차에 대해 설명합니다. 본 문서의 설정에 대해서는, XE SD-WAN라우터(Version 16.10.1)을 사용합니다. vManage에서 Template을 사용하며, VRRP의 설정이 가능해지지만, 본 문서에서는 CLI에 의한 VRRP에 대해 설명합니다. 설정 정...
Contents 소개 사전 요구 사항 요구 사항 이 문서에 사용된 Component 필요한 배경 지식 대응(복구) 절차 개요 Step 1: 모든 Control Component에서 Admin-Tech File의 수집 Alternative: 수동 침해 징후 확인 방법 (Admin-Tech가 수집 불가능한 상황일 때만 해당) Step 2: TAC Case Open 및 TAC Case에 Admin-Tech Upload Step 3: TAC의 시스템...
서론현재 전원 모듈의 슬롯 번호 표시 내용에 대해구현 변경 사항에 대해 서론 본 문서에서는 Catalyst 9200/9200L 의전원 모듈의 슬롯 번호 표시를 기재합니다. Catalyst 9200/9200L 시리즈가 대상이 됩니다. 현재 전원 모듈의 슬롯 번호 표시 내용에 대해 Catalyst 9200/9200L 의 현행 구현으로서, 전원 모듈의 슬롯 번호는 show inventory 、show environment...
