서론 호환성 ROMmon 의 업그레이드 예 참고 정보 서론 XE SD-WAN 이미지를 설치하기 위해서는, 라우터가 해당 이미지에 대응하는 ROMmon 버전으로 작동하고 있어야 합니다. 호환성이 없는 ROMmon 가 작동하고 있다면, 먼저 ROMmon 의 업그레이드 작업부터 실시하십시오.이 자료에서는 XE SD-WAN 이미지와 ROMmon 의 호환성 및 ROMmon 버전의 업그레이드 방법을 소개합니다. 호환성 호환 가능한 XE SD...
cEdge 에서는 write erase 커맨드가 지원되지 않기 때문에, 설정을 초기화하고 싶을 경우 아래의 절차에 따라 설정을 초기화 해주세요. Step 1. request platform software sdwan config reset Step 2. reload Step 3. pnpa service discovery stop Original article by Ryota Takao via 3791803Translation/adaptatio...
소개 TLOC Extension에 대해 설정 정보 참고 정보 소개 본 문서에서는, SD-WAN라우터(cEdge)에서의 TLOC extension에 대해 설명합니다. 본 문서에서는, XE SD-WAN라우터(Version 16.10.1)를 사용하고 있습니다. TLOC Extension에 대해 TLOC-extension기능은, 동일 거점의 다른 cEdge회선의 고가를 자신의 회선으로 사용할 수 있는 기능입니다. 종단하는 회선이 cEdg...
소개 설정 정보 show 명령 참고 정보 소개 본 문서에서는, SD-WAN라우터를 사용하여 VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)을 설정하는 절차에 대해 설명합니다. 본 문서의 설정에 대해서는, XE SD-WAN라우터(Version 16.10.1)을 사용합니다. vManage에서 Template을 사용하며, VRRP의 설정이 가능해지지만, 본 문서에서는 CLI에 의한 VRRP에 대해 설명합니다. ...
Contents 소개 사전 요구 사항 요구 사항 이 문서에 사용된 Component 필요한 배경 지식 대응(복구) 절차 개요 Step 1: 모든 Control Component에서 Admin-Tech File의 수집 Alternative: 수동 침해 징후 확인 방법 (Admin-Tech가 수집 불가능한 상황일 때만 해당) Step 2: TAC Case Open 및 TAC Case에 Admin-Tech Upload Step 3: TAC의 시스템 ...
서론 1. IOS-XE SD-WAN Software 설치 2. PnP에 등록하고 오버레이 연결 3. 참고 자료 서론 본 문서에서는 ASR1001-HX를 사용하여 PnP에 등록하고 오버레이 연결하는 절차에 대해 설명합니다. 현재 지원되는 하드웨어 플랫폼과 모듈은 아래에서 안내되고 있으니, 사전에 확인해 주세요. 아래의 CCO에서는 설치 절차도 안내하고 있으니, 본 문서와 함께 참고해 주세요. Software Installation ...
소개 Unified image에서 Non Unified image로 downgrade할 때 유의사항입니다. Unified image에서 Non Unified image로 downgrade 하는 절차 Unified image에 upgrade했을 때 Autonomous mode가 되는 절차에 대해 설명합니다. Non Unified image에서 상태를 확인합니다. 참고 정보 소개 본 문서에서는 Unified image에서 Non ...
서론 cEdge 17.6.1 이후에 지원되는 logging buffered 명령의 옵션에 관하여 비고 참고 정보 서론 본 문서에서는 cEdge 17.6.1a 이후에 지원되는 logging buffered 명령의 옵션에 관하여 소개합니다. 본 문서는 2022 년 4 월 25 일 기준의 정보입니다. cEdge 17.6.1 이후에 지원되는 logging buffered 명령의 옵션에 관하여 시스템 메시지 로깅의 로컬 버퍼를...
개요 WLAN 의 PSK 비밀번호 설정이 암호화되지 않은 경우 WLAN 의 PSK 비밀번호 설정을 암호화하는 개요 본 문서에서는 Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers ( C9800 ) 의 WLAN 에 설정되는 PSK 비밀번호를 암호화하는 설정의 동작 예를 기재하고 있습니다. ※ 동작에 대해서는 아래의 컨트롤러와 소프트웨어로 확인하고 있습니다. 컨트롤러 : 9...
C9800에서 수동으로 RUM 보고서를 생성할 때 다음과 같은 오류 메시지가 표시되어 생성할 수 없는 경우가 있습니다. 이 문서에서는 이 경우의 대처 방법을 안내합니다. WLC#license smart save usage all file bootflash:all_rum.txt The requested item was not found 이 문제는 주로 라이센스 소비가 아직 시작되지 않은 경우 발생하므로 AP가 이미 컨트롤러에 귀속되어 있는지와...
소개 Catalyst Center (구 DNA Center)는 Kubernetes 플랫폼 위에서 Pod로 동작하고 있는 서비스들로 구성됩니다. 본 문서에서는 Pod를 재시작하는 절차에 대해 설명합니다. 재시작의 영향 여부는 재시작 대상의 Pod에 따라 다릅니다. 기본적으로 실행 대상 서비스 재시작 시 동작이나 영향을 이해한 뒤 실행하거나, Cisco 측에서 지시가 있었을 경우에 실행해 주세요. 본 절차는 Physical Appliance Ver...
전통적인 IOS 플랫폼에서는, 송수신하는 IP 패킷은 모두 CPU에서 처리되지만, IOS-XE 를 사용하고 있는 ISR1000 시리즈, ISR4000 시리즈, ASR1000 시리즈 등에서는, 일반 패킷 송수신 처리는 QFP 에서 처리됩니다. QFP 에서 처리되는 전송 패킷은 debug ip packet 으로 추적할 수 없으며, 해당 debug 를 활성화 하더라도 IOS 처럼 로그가 출력되지 않습니다. IOS-XE 의 경우는 d...
소개 설정 사용 절차 참고 정보 소개 이 문서에서는 IOS-XE에서 사용 가능한 분석용 기능인 패킷 추적에 대해 소개합니다. 패킷 추적 기능을 이용함으로써 QFP에서의 전송 처리 흐름을 추적할 수 있습니다. TAC 엔지니어에게 요청된 경우나 의도하지 않은 패킷 드롭이 발생했을 경우 원인 조사에 사용해 주세요. 패킷 추적은 QFP에서의 전송 처리 흐름을 추적하는 기능이므로, ASR-90x 등 QFP가 사용되지 않는 플...
IOS-XE 의 Cisco 라우터 제품에서 BGP 에서 default-information originate 명령어 를 이용하실 경우, 다음과 같은 사양 동작이 있습니다. BGP 에서 address-family ipv4 을 생성할 경우, 글로벌 모드에서 설정됩니다. default-information originate 가 자동으로 address-famil...
IOS-XE에서는 CEF의 기능, 즉, ip cef distributed (분산 Cisco Express Forwarding 모드)는 기본적으로 활성화되어 있으며, 비활성화할 수 없습니다. IOS-XE SD-WAN (컨트롤러 모드) 17.8 이전 버전에서는 기본적으로 활성화되어 있음에도 불구하고, 명시적으로 ip cef distributed를 설정할 수 있으며, show sdwan run에도 반영됩니다. 그러나 그 이후 no ip cef dis...
상단의 검색창에 키워드, 문구, 또는 질문을 입력하여 궁금한 내용을 찾아보세요.
이곳에서의 여러분의 여정이 훌륭하기를 바랍니다! 시스코 커뮤니티에 빠르게 익숙해지는 데 도움이 되는 몇 가지 링크를 준비했습니다.
