취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
VIEWS
의견
socui
VLAN Mapping 으로 VLAN 변환 설정을 하게 되면:
  • 데이터센터는, 단일 사이트 내에서 고객 트래픽을 격리하거나 다양한 지리적 위치에 있는 클라우드 데이터센터 사이에 고객 트래픽 흐름을 구현할 수 있습니다.
  • 프로바이더는, 링크에서 다양한 고객의 VLAN 트래픽(예를 들어, 고객이 중복 VLAN ID를 사용하는 경우)을 분리하거나 다양한 고객의 VLAN을 단일 서비스 VLAN로 연결할수 있습니다.
  • 서비스 프로바이더는, 두 개의 고객 사이트 사이에 레이어 2계층 이더넷 연결을 생성할 수 있습니다.
VLAN Mapping 은 총 3개 유형으로 나뉘어 설정이 가능합니다.
  • One-to-one
  • Q-in-Q
  • Selective Q-in-Q
아래 명령어로 VLAN Mapping 모드를 확인할수 있습니다.
아래 예시에서 사용된 장비간 연결 토폴로지 공유 드립니다.
SW1 ---- SW2 ---- [Twe1/0/44] SW3 [Twe1/0/43] ----- <ISP> ----- [Teng1/0/1] SW4 [Teng1/0/2] ---- SW5 ---- SW6
One-to-One
VLAN 정보가 포함된 패킷에서 기존의 Customer VLAN-ID (C-VLAN)Service provider VLAN-ID (S-VLAN)로 변경하는 기능이며, 반대로도 가능합니다.
예시를 위해 준비할 내용이면서, 동시에 설정시 기본으로 구비되어야 할 전제 조건이기도 합니다:
  • VLAN Mapping 을 적용하려는 스위치 장비 2대에 모두 network-advantage license를 적용했는지 확인.
  • ISP 외 양측 장비들은 모두 Vlan 10 사용.
  • ISP 내에서는 Vlan 102 사용.
  • 양측 맨끝쪽의 access 간 외 전부 trunk모드, VLAN Mapping은 Trunk포트에서만 설정이 가능.
  • One-to-one 매핑을 구성하기 위해서 twe1/0/44 포트와 teng1/0/2 포트 두 인터페이스에서 설정.
  • 주의: trunk Vlan Mapping설정 CLI 외에도 spanning-tree bpdufilter enable 또는 l2protocol-tunnel stp 중 하나는 꼭 설정해야 되고, 해당 설정이 없을 경우 Vlan Mapping 제대로 작동하지 않아 통신이 단절될 수 있습니다.
Config 설정:
[ SW3  & SW4 ]
설정 완료후 패킷 캡처로 정상 작동하는지 체크 합니다.
[ SW3 ]
[ SW4 장비 ]
One-to-One 결론:
1.  설정하려는 스위치에서 트래픽이 들어오는 Rx Interface 에 설정 합니다.
     a). 참고로 우리는 ISP 네트워크 방향으로 트래픽이 들어오는 두개 interface Twe1/0/44 와 Teng1/0/2 포트에 설정을 하였습니다.
2.  패킷 캡쳐를 통해 트래픽이 해당 스위치에서 전송된 다음, 802.1Q안의 VLAN 102로 바뀌었음을 확인할 수 있었습니다.
     a). SW3 스위치의 나가는 방향의 Interface인 Twe1/0/43 포트 패킷에서의 802.1Q는 여전히 기존의 VLAN-id 10 을 가지고 있고
     b). 이미 나간 트래픽을 Teng1/0/1에서 관찰해 보면 VLAN-id 가 102로 변경되었음을 확인할수 있습니다.
     c). 반대로 흐르는 트래픽도 동일한 방식으로 변경됩니다.
Q-in-Q
Config 설정:
One-to-One VLAN Mapping 설정과 비교하면, 기존 설정에서  switchport vlan mapping 10 102 해당 config를 switchport vlan mapping default dot1q-tunnel 102 로 변경했을 입니다.
[SW4]
Q-in-Q 결론:
1.  패킷에서 802.1Q가 기존의 802.1Q 앞에 하나 더 붙었습니다. 그 내용이 S-VLAN 102입니다.
2.  체크하는 방법은 위의 One-to-One 의 방법과 동일 합니다.
Selective Q-in-Q
Q-in-Q의 기초상에서 특수화를 부릴만한 VLAN들을 지원 합니다, 설정방법도 Q-in-Q의 설정 기초상에서 추가하는 방식으로 설정이 됩니다.
Config 설정:
[ SW4 ]
[ SW4 ]
Selective Q-in-Q 결론:
1.  설정값 Switchport Vlan Mapping 20 dot1q-tunnel 103 추가후,
  • C-VLAN이 10 인 경우, 스위치는 S-VLAN 102에 매핑을 결정하게 됩니다.
  • 그리고 특별히 지정하지 않은 다른 C-VLAN들은 모두 기본 Default 값인 S-VLAN 103에 매핑하도록 합니다.
감사합니다.
시작하기
상단의 검색창에 키워드, 문구, 또는 질문을 입력하여 궁금한 내용을 찾아보세요.
이곳에서의 여러분의 여정이 훌륭하기를 바랍니다! 시스코 커뮤니티에 빠르게 익숙해지는 데 도움이 되는 몇 가지 링크를 준비했습니다.
빠른 링크
