네트워킹 및 무선 문서
네트워킹 및 무선 기술 전문가이신가요? 문서를 게시하여 전문 지식을 공유하거나 필요한 내용을 검색해보세요.
취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
지식 베이스 문서
  POT 증상 관련 컨디션: C9200/C9300(POE Switch) ------ < Link flapping > ----- Cisco AP   발생 가능한 로그: %ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface xxx: PD removed  %ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface xxx: Power Controller reports power...
socui 작성자 Cisco Employee
  • 473 VIEWS
  • 0 의견
  • 0 Helpful
HW 구성: C9800-L-C-K9 X 2 ;  C3560 X 2 SW 버전: 17.3.6 Network: VLAN10 , 10.1.1.0/24 * 참고로 RMI+RP 모드의 HA 기능은 17.3.x 이상 버전에서 지원 가능합니다.    Topology: RP 포트는 back-to-back direct 연결로 되어 있고 Gateway 는 HSRP 구성으로 설정되었습니다.   HSRP Switch config: HA 구성 전 두개의 WLC는 h...
socui_0-1666143580748.png socui_1-1666143635902.png socui_2-1666143672281.png Untitled.jpg
  • 3105 VIEWS
  • 2 의견
  • 11 Helpful
  안녕하세요. 해당 문서는 SD-WAN vManage 장비에서 CLI Add-on template 기능을 통해 Zone-based Firewall (ZBFW) 정책을 설정하는 방법에 대한 설명입니다.   이 문서에 작성에 사용된 모든 장비는 Default 설정 전제하에서 진행되었고 이미 사용중인 Production network 일 경우 아래 설정 명령의 잠재적인 영향을 고려해야 됩니다.   테스트 환경 및 버전: SD-WAN vManage...
  • 379 VIEWS
  • 0 의견
  • 0 Helpful
  본 문서에서는 Cisco DNA Center Event Email Notifications 설정 방법에 대해 공유 하도록 하겠습니다. DNAC Event Notifications는 네트워크 관리자에게 중요한 네트워크 이벤트, 상태 변경, 경고 및 알람에 대해 실시간으로 알리는 기능을 수행합니다. 이 기능을 통해 네트워크의 안정성과 성능을 유지하며, 잠재적 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다.   설정방법:   Step 1:  Cisco DN...
  • 423 VIEWS
  • 0 의견
  • 0 Helpful
  Background: - 무선 장애 증상을 해결하기 위해 여러 측면으로 로그 수집이 필요한데 그 중 AP상의 로그가 제일 중요합니다. - 하지만 장애 증상이 랜덤으로 발생한다면 로그 수집하는데 많은 어려움이 있을수 있습니다.   Solution: - AP Devshell 모드에 등록하여 script 작성후 자동으로 로그 수집하면 어느 정도 도움이 될 수 있습니다.   Step: AP devshell 모드 등록 및 script 작성: 1.  ...
  • 318 VIEWS
  • 0 의견
  • 0 Helpful
  장비: NCS 5500 시리즈 라우터 장비. 연관 Component:  Control Ethernet   NCS 5500 장비의 샤시 내부 통신에는 논리적으로 분리된 두가지 주요 제어 및 관리 통신 경로가 있습니다. Ethernet Out-of-Band Channel (EOBC) 그리고 Ethernet Protocol Channel (EPC).   Ethernet Out of Band Channel (EOBC):   EOBC는 NCS 550...
  • 525 VIEWS
  • 0 의견
  • 0 Helpful
  소개 이 문서에서는 FED(Forwarding Engine Driver) CPU 캡처 툴을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.   배경 정보 FED CPU 패킷 캡처 툴은 컨트롤 플레인을 통과하는 데이터를 식별하고 푼트(ASIC에서 CPU로 패킷) 또는 주입(CPU에서 ASIC로 패킷) 트래픽에 대한 정보를 제공합니다. 예를 들어, 이 도구는 CoPP(컨트롤 플레인 폴리서)가 시작하도록 트리거한 트래픽을 식별하여 CPU를 보호하기 위해 유효...
  • 395 VIEWS
  • 0 의견
  • 0 Helpful
  안녕하세요.   Cisco SDWAN Fabric 은 기본적으로 모든 WAN-Edge 라우터 간에 풀 메시 토폴로지 연결 상태를 구성합니다. vManage의 정책을 이용하여 각 세그먼트 별로 서로 다른 토폴로지를 설정하고 생성할 수 있습니다. 이 정책은 스포크간의 경로 및 TLOC 광고를 필터링하고 따라서 DC 사이트는 스포크 간의 라우팅을 이용하게 하기 위해 스포크 사이트에 기본 경로를 연결해주어야 됩니다.   구성 방법:   Policy...
  • 401 VIEWS
  • 0 의견
  • 0 Helpful
  본 문서에서는 Cisco DNA  Center Template Editor tool 사용 방법을 공유 하도록 하겠습니다. Template Editor 는 네트워크 장치의 구성을 생성하고 각 Template파일을 특정 네트워크 프로필에 할당하는 통합 관리 툴이며, 이 Template통해 캠퍼스 패브릭 아래의 모든 장치에 대한 설정을 push할 수 있습니다.   설정 방법은 아래와 같습니다. Step 1:  Cisco DNA Center  > ...
  • 551 VIEWS
  • 0 의견
  • 0 Helpful
  안녕하세요.   Access Point Support Bundle:   AP Support Bundle에는 AP core dump파일, AP show tech-support로그, Syslog 등이 포함되어 있는 압축 파일입니다. 이번 토픽에서는 AP의 이러한 로그들을 한개의 폴더로 압축한 Support Bundle 파일을 컨트롤러 또는 외부 서버로 저장하는 방법에 대해 설명합니다. 해당 기능은 9800 컨트롤러 17.2.1의 상위버전 혹은...
  • 445 VIEWS
  • 0 의견
  • 0 Helpful
  안녕하세요. 아래 내용은 OSPF 네트워크 환경에서 단일 라우터의 router-id 변경후 발생하는 증상에 대한 간단한 설명입니다. EVE 가상화 환경에서 테스트하였고 연결 방식은 아래 구성을 참고 부탁드립니다.   CE1 라우터 기존 정보:     PE1 라우터 기존 정보:     PE2 라우터 기존 정보:     변경 사항: 새로운 CE2 라우터 추가되면서 CE1/CE2에서 상단으로 PE1/PE2 풀매시로 OSPF 라우팅이 ...
  • 545 VIEWS
  • 0 의견
  • 0 Helpful
  안녕하세요 커뮤니티 여러분, 아래 내용은 Catalyst 9000 시리즈 플랫폼 output drop 에 대한 기본적인 상황과 사례에 대한 설명입니다.   Output Drops 이란 ? 일반적으로 이더넷 포트 아웃 방향의 패킷 전송량이 포트 Speed보다 더 높을 경우 여유의 임시 저장 공간이 필요하고 해당 임시 저장 공간을 보통 포트 버퍼라고 말합니다. Speed 제한을 초과한 패킷들은 임시 저장 공간 즉 버퍼에 저장되었다가 순차적으로 ...
  • 1231 VIEWS
  • 0 의견
  • 0 Helpful
지난 시간에는 무선 환경에서 단말의 무선 지표 분석을 위한 Analytics를 알아 보았는데요, 이번 시간에는 유.무선 환경에서 Application을 어떻게 수집하고, Cisco Catalyst Center를 활용하여 쉽게 분석이 가능한지 알아 보도록 하겠습니다. 이 글을 쓰는 시점에 새로운 SW version 2.3.7.x가 출시된지 아시죠.. 이제는 ESXi에서도 활용이 가능합니다. 현재 권고되는 SW version은 2.3.5.5 버전...
sooka_1-1706605083399.png sooka_2-1706605371799.png sooka_4-1706605477037.png sooka_5-1706605817229.png
sooka 작성자 Cisco Employee
  • 458 VIEWS
  • 0 의견
  • 1 Helpful
  안녕하세요 커뮤니티 여러분,   아래 문서에서는 IOS-XE SDWAN 장비에서 NBAR 프로토콜 Pack 의 업그레이드 절차를 간단히 소개할 예정입니다. NBAR(Network-Based Application Recognition)은 SD-WAN 구성에서 중요한 역할을 하며 실시간 애플리케이션 인식 및 분류 기능을 제공합니다.    SDWAN 구성중에 NBAR 의 중요한 역할은 아래와 같습니다. 1. 네트워크 망에서 전송되는 트래픽의 유...
  • 426 VIEWS
  • 0 의견
  • 1 Helpful
  안녕하세요.   오늘은 C9800 SSO HA mode에서 DNAC를 사용하여 "Rolling AP Upgrade"를 수행하는 방법을 공유해 드리겠습니다.   "Rolling AP upgrade"는 “One-shot” AP upgrade처럼 모든 AP를 동시에 업그레이드하는것이 아니라 “Staggered AP Upgrade” 방식으로 AP를 업그레이드 하는 방식입니다. 즉, 무선 네트워크 환경에서 컨트롤러와 AP를 업그레이드 할 때 AP를...
  • 392 VIEWS
  • 0 의견
  • 0 Helpful
시작하기
상단의 검색창에 키워드, 문구, 또는 질문을 입력하여 궁금한 내용을 찾아보세요.
이곳에서의 여러분의 여정이 훌륭하기를 바랍니다! 시스코 커뮤니티에 빠르게 익숙해지는 데 도움이 되는 몇 가지 링크를 준비했습니다.
빠른 링크
상위 기여자
