Objetivos
- Conocer las características básicas del protocolo de enrutamiento dinámico EIGRP
- Conocer la operación básica de EIGRP
- Comprender los comandos de configuración de EIGRP nombrado para IPv6 en Cisco IOS-XE
Operación de EIGRP nombrado
Todas las configuraciones de EIGRP se realizan bajo el proceso principal de EIGRP el cual debe ser definido con un nombre de proceso.
Para activar cada familia de direccionamiento se requiere la asignación de un numero de sistema autónomo, la numeración de los sistemas autónomos va desde 1 a 65536.
Se requiere definir un ID de proceso llamado router-id el cual tiene el formato de una dirección IPv4, el valor debe ser único en cada Router y puede contener cualquier valor.
Cuando se crea el proceso EIGRP para la familia de direccionamiento IPv6 el proceso se activa automáticamente en todas las interfaces que tengan el protocolo IPv6 activado, las interfaces iniciaran él envió de mensajes HELLO para el descubrimiento de otros vecinos y los prefijos de cada interfaz donde fue activado se anunciaran a los vecinos que sean descubiertos.
EIGRP utiliza las direcciones Link-local de las interfaces para el envió de las actualizaciones he intercambio de mensajes, por lo tanto los Router no necesitan tener configurada una dirección Unicast Global para EIGRP
A continuación, se muestran los comandos de configuración utilizados para EIGRP nombrado en Cisco IOS-XE
![EdsonAHernandez_0-1677082216875.png EdsonAHernandez_0-1677082216875.png](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/177103i27E8355F91B34D5D/image-dimensions/625x551?v=v2)
A continuación, se muestra la topología base para la implementación de EIGRP nombrado para IPv6 en Cisco IOS-XE
![EdsonAHernandez_2-1677082261160.png EdsonAHernandez_2-1677082261160.png](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/177105i922A05D180705B9F/image-dimensions/622x404?v=v2)
La figura muestra la topología para la implementación de EIGRP nombrado para IPv6 en Cisco IOS-XE, las computadoras tienen el direccionamiento IPv6 mostrado en la imagen, los Switches de acceso: SW1 y SW3 no cuentan con ninguna configuración, el SW2 de acceso cuenta con la configuración de dos VLAN para los Host
A continuación, mostramos la configuración básica y direccionamiento de cada uno de los tres Router IOS-XE
Router
configuración
R3
hostname R3
ipv6 unicast-routing
interface g1
no shutdown
ipv6 enable
ipv6 address fe80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:C::1/64
interface g2
no shutdown
ipv6 enable
R1
hostname R1
interface g1
no shutdown
interface g1.11
encapsulation dot1q 11
ipv6 enable
ipv6 address fe80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:A::1/64
interface g1.12
encapsulation dot1q 12
no shutdown
ipv6 enable
ipv6 address 2001:DB8:B::1/64
interface g2
no shutdown
ipv6 enable
interface g3
no shutdown
ipv6 enable
R2
hostname R2
interface g1
no shutdown
ipv6 enable
ipv6 address fe80::2 link-local
ipv6 address 2001:DB8:D::1/64
interface g3
no shutdown
ipv6 enable
A continuación, la configuración básica de EIGRP nombrado en los tres Router
Router
configuración
R3
router eigrp EI
address-family ipv6 unicast autonomous-system 10
eigrp router-id 3.3.3.3
R1
router eigrp EI
eigrp router-id 1.1.1.1
R2
router eigrp EI
eigrp router-id 2.2.2.2
En la siguiente figura podemos observar cómo después de la configuración de EIGRP se establecen las vecindades entre los Router de forma inmediata esto se debe a que EIGRP se activa automáticamente en todas las interfaces donde se tiene habilitado IPv6.
![EdsonAHernandez_3-1677082452354.png EdsonAHernandez_3-1677082452354.png](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/177108i0A88A5543C20BE4B/image-dimensions/771x145?v=v2)
A continuación, los comandos de verificación de las vecindades EIGRP
![EdsonAHernandez_5-1677082493310.png EdsonAHernandez_5-1677082493310.png](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/177110i6F20D48765B424AB/image-dimensions/627x203?v=v2)
La figura muestra la vecindad creada en R1 hacia su vecino R2 y R3
![EdsonAHernandez_6-1677082526653.png EdsonAHernandez_6-1677082526653.png](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/177111i2A50A4149C5187C4/image-dimensions/627x204?v=v2)
A continuación, se muestra la tabla de rutas IPv6 aprendidas en R3 por parte de su vecino R1
![EdsonAHernandez_7-1677082551163.png EdsonAHernandez_7-1677082551163.png](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/177112iCC7AB7FCB031A6CE/image-dimensions/628x262?v=v2)
En este punto ya tenemos comunicación desde la PC3 hacia el resto de Host logrando comunicación entre cada sitio
![EdsonAHernandez_8-1677082575505.png EdsonAHernandez_8-1677082575505.png](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/177113i9DA3D5C690DF1BCA/image-dimensions/616x350?v=v2)
Si queremos optimizar la configuración de EIGRP, debemos colocar en modo pasivo las interfaces de cada Router conectadas al Switch de acceso, esto para evitar el envió de mensajes EIGRP hacia las interfaces LAN donde no se requiere
En la tabla se muestra la configuración de interfaces pasivas en los tres Router
El comando af-interface default se utiliza para definir valores a todas las interfaces del Router
Router
configuración
R3
router eigrp EI
passive
exit
af-interface G2
no passive
R1
router eigrp EI
passive
exit
af-interface G2
no passive
exit
af-interface G3
no passive
R2
router eigrp EI
passive
exit
af-interface G3
no passive
Al establecer todas las interfaces como pasivas los mensajes de EIGRP dejan de ser enviados, como segunda acción debemos deshabilitar la condición de interfaz pasiva en cada interfaz WAN donde si queremos enviar mensajes EIGRP con el comando no passive
Como un mecanismo de optimización adicional podemos agregar un resumen de prefijos en R1 para que únicamente anuncie un prefijo de resumen en lugar de dos prefijos individuales, la idea es anunciar el prefijo 2001:DB8:A::/63 en lugar de los prefijos 2001:DB8:A::/64 y 2001:DB8:B::/64 con el objetivo de reducir las entradas en la tabla de enrutamiento
Router
configuración
R1
router eigrp EI
af-interface G2
summary-address 2001:DB8:A::/63
exit
af-interface G3
La tabla muestra la configuración del resumen de prefijos realizado en R1, esta configuración le dice a R1 que debe anunciar el prefijo de resumen 2001:DB8:A::/63.
En la siguiente figura observamos como R3 ahora logra ver el prefijo resumen de R1 en lugar de los dos prefijos LAN individuales y en la siguiente
![EdsonAHernandez_9-1677082693592.png EdsonAHernandez_9-1677082693592.png](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/177114i5912EBCDC4F5C963/image-dimensions/613x255?v=v2)
