cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
12
Útil
6
Comentários
telmacassange
O que é comutação?
Comutação é um processo de encaminhamento de pacotes de dados de um dispositivo de rede para o outro com base em seus endereços MAC.Um switch opera na camada de link de dados(camada 2) do modelo OSI e armazena uma tabela de endereços MAC e suas portas correspondentes.Quando um switch recebe um pacote ele verifica o endereço MAC destino e o envia para a porta apropriada, e se o endereço MAC de destino for desconhecido o switch transmitirá o pacote para todas as portas exceto aquela de onde veio.
Este método tem vantagens em um ambiente de LAN como:
Reduzir o congestionamento da rede criando domínios de colisão separados para cada porta;aumentar largura de banda da rede permitindo a comunicação fullduplex e melhorar a segurança isolando o tráfego e impedindo o acesso não autorizado.
No entanto a comutação também tem algumas limitações como:não impedir tempestades de transmissão;não oferecer suporte a endereçamento lógico ou roteamento e não implementar qualquer filtragem ou priorização de pacotes de dados.
O que é o roteamento?
Roteamento é um processo de encaminhamento de pacotes de dados de uma rede para outra com base em seus endereços IP. Esse processo é operado por um roteador um dispositivo de rede que opera na camada de rede(camada 3) do modelo OSI e mantém uma tabela de endereços IP e seus dispositivos de próximo salto correspondentes.Quando um roteador recebe um pacote ele verifica o endereço IP de destino e o envia para o dispositivo de próximo salto apropriado.Se o endereço IP de destino for deconhecido o roteador usará um protocolo de roteamento ou uma rota padrão para encontrar o melhor caminho.
Vantagens do roteamento em um ambiente LAN: reduzir o congestionamento da rede criando domínios de difusão separados para cada rede ou sub-rede.
Ele também permite a segmentação e escalabilidade da rede permitindo que os dispositivos se comuniquem entre diferentes rede ou sub-redes usando endereçamento lógico.
Aumenta a segurança da rede por meio de listas de controle de acesso (AcIs) e regras de firewall além de oferecer suporte a funções e serviços avançados de rede como: balanceamento de carga, engenharia de tráfego, Qos e multicast.
No entanto o roteamento também tem algumas desvantagens como: introduzir mais latência e sobrecarga do que a comutação devido a necessidade de processar e analisar cada pacote na rede.
Ele requer mais configuração e gerenciamento do que os switches devido a necessidade de manter e actualizar tabelas e protocolos de roteamento.
Ele também expõe mais informações e vulnerabilidades do que switches devido ao uso de endereços IP que podem ser facilmente falsificados ou rastreados.
Como escolher entre comutação e roteamento?
A escolha entre comutação e roteamento depende de  vários factores como o tamanho da rede, a topologia da rede ,o desempenho, a segurança e o custo. A comutação é mais adquada para LANs pequenas e simples que têm uma única rede ou sub-rede e exigem trasnferência de dados de alta velocidade e baixa latência. O roteamento é adquado para LANs grandes e complexas que têm várias redes ou sub-redes e exigem comunicação entre redes e funções de rede avançadas.
Portanto a maioria das LANs usa uma combinação de comutação e roteamento para alcançar o melhor de dois mundos.Um projecto de LAN comum é usar switches na camada de acesso para conectar dispositivos finais e roteadores na camada de distribuição ou núcleo para conectar switches e fornecer serviços de roteamento.
6 Comentários
Parabéns pelo artigo querida
Rossana Saul
Obrigada por partilhar este grande conhecimento.
Excelente artigo!
Parabéns pelo artigo, bem explicado
Albertina_Paulo
Olha eu gosto muito de roteamento.
Assunto muito ótipmoooo
Muito obrigada pela partilha
Tenho algumas questões, já que abordaste sobre roteamento, gostaria de saber quando é que estamos perante um roteamento dinâmico e um estático, e qual dos roteamentos é mais aconselhável em utilizar, e por quê?
Gostei muito parabéns
Primeiros Passos
