Leve sua compreensão do Cisco Catalyst Center para o próximo nível com nossa próxima série Expert Insights! Esta série fundamental abrangente de quatro sessões foi projetada para ajudá-lo a aprovei...
A tabela de roteamento é uma estrutura fundamental utilizada por roteadores e sistemas operacionais de rede para determinar o encaminhamento de pacotes. Cada entrada da tabela associa um prefixo dered...
Essa é a pergunta que costumo fazer a mim próprio depois de passar 60 minutos a tentar resolver um problema. E, se ao fim desse tempo ainda não encontrei uma solução, a causa costuma ser uma destas du...
O que é um TLOC no Cisco SD-WAN?
Esta é uma pergunta comum que recebo de alunos quando estão a estudar Cisco SD-WAN.
TLOC, que significa Transport Locator, é um conceito fundamental na arquitetura ...
Cisco SD-WAN é demasiado complicado.
Nada disso. Simplesmente ainda não tens a base certa. Vamos tratar disso.
Depois de leres isto, vais perceber claramente não só o Cisco SD-WAN, mas também o Cis...
1 – Dominas todos os tópicos incluídos no exameTens de rever o blueprint oficial e familiarizares-te com todos os tópicos listados.
2 – Tens experiência prática com 90% das tecnologiasO exame prático ...
Sabes ler as mensagens de syslog dos roteadores e switches da tua rede?
Como administrador de rede, o teu router e os teus switches devem estar a enviar logs tanto para o buffer interno como para um ...
Imagine um cenário com um único router no lado do cliente e duas rotas default, para dois ISPs diferentes. Como irias garantir redundância?
Vamos começar pelas más opções.
1 – Configurar apenas a rota...
Se trabalhas com redes, sabes que dominar a linha de comandos (CLI) é essencial para diagnosticar problemas, configurar dispositivos e manter a infraestrutura a funcionar corretamente. Aqui tens uma ...
Vou partilhar um segredo que te vai ajudar a identificar quais as secções de um exame da Cisco que exigem configuração prática e quais são apenas teóricas.
A Cisco utiliza o que se chama verbos de ...
Para de tratar o Cisco Official Certification Guide (OCG) como se fosse um livro de histórias.Em vez disso, começa a usá-lo como uma ferramenta de estudo. Abaixo estão alguns dos erros mais comuns co...
1 – Estuda de forma ativa, não passiva.Não te limites a ler ou ver vídeos. Faz laboratórios, ensina, corrige erros. É assim que realmente vais aprender.
2 – Aprende a pesquisar o que precisas, não ap...
Se receberes um email a dizer: a rede está em baixo porque o BGP caiu!, isso pode significar uma de duas coisas:
A pessoa que enviou o email não compreende como o BGP funciona.
A pessoa que envio...
1 - Existem dois tipos de "adjacência" (peerings):eBGP (BGP externo) e iBGP (BGP interno). Quando estabeleces uma peering entre routers que utilizam AS (Autonomous Systems) diferentes, chama-se pee...
Aqui estão os 13 principais comandos CLI que todo engenheiro de redes deve conhecer!
show running-config: exibe a configuração em execução no dispositivo. Tem cuidado ao usar este comando em ambiente...
