cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Acción de linea en SNMP
Muy buenas tardes, estoy con la duda de una linea en la configuración de SNMP y no se donde puedo encontrar cual es la acción y efecto que tiene a siguiente linea:
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
Si alguien fuera tan amable de indicarme donde puede encontrar la descripción de esta linea lo agradecería.
Desde ya muchas gracias.
Saludos.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hilda Arteaga
Hola @luis_cordova y @Javier Acuña muchas gracias por ayudar a clarificar la duda de @fernandomoreno777523023
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
luis_cordova
Hola @fernandomoreno777523023
En pocas palabras, se está indicando que se envíe un mensaje (trap) al SNMP manager  alertando que un suceso incluido en la línea de comando ha pasado.
Acá el listado de los sucesos incluidos en tu comando:
La imagen la saqué de este link, donde puedes encontrar mas información.
https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/documents/configuration-guides/snmp_feature_overview_guide.pdf
Espero que te sea de utilidad.
Saludos
Javier Acuña
Saludos @fernandomoreno777523023  acompañando un poco lo que indica el expero @luis_cordova  esta es una "trampa" para cuando el puerto caiga y levante mande notificación al servidor SNMP
El siguiente ejemplo muestra cómo habilitar todos los tipos de trampas SNMP y luego deshabilitar solo las trampas linkUp y linkDown:
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# snmp-server enable traps snmp
Router(config)# end
Router# more system:running-config | include traps snmp
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart warmstart
Router(config)# no snmp-server enable traps snmp linkup linkdown
Router(config)# end
snmp-server enable traps snmp authentication coldstart warmstart
A continuación te envió la información oficial de cisco para esta solución.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/snmp/command/nm-snmp-cr-book/nm-snmp-cr-s3.html
Recuerda Calificar esta respuesta y al de los demás expertos
Hilda Arteaga
