cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
Respuestas
ACL
Isai
Buenas tardes comunidad, tengo una gran duda sobre la configuración de las ACL, me dejaron investigar sobre bloqueo de direcciones pares e impares, no estoy seguro si lo tengo que configurar con ACL estándar.
Saludos a todos.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Julio E. Moisa
Hola,
Te comparto el siguiente enlace:
https://www.networkfuntimes.com/using-wildcard-masks-to-filter-odd-or-even-numbered-ip-addresses-juniper-junos-cisco-ios/
Saludos.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
luis_cordova
Hola @Isai
Filtrar por direcciones impares e impares si es posible con una ACL estándar.
Solo debes tener claro el funcionamiento de la wildcard en las ACL.
En la ACL, la wildcard delimita el grupo de direcciones que coincidirán.
Por ejemplo:
access-list 10 permit 192.168.100.0 0.0.0.255
El dispositivo compara la dirección ingresada(192.168.100.0) con la wildcard(0.0.0.255) y sabe que grupo de direcciones coincidirá con esa ACL, siendo el 0 una coincidencia fija y el 1 una ambigüedad, coincidiendo los bit 1 y 0 de la dirección.
Viéndolo en bits.
1100 0000.1010 1000.0110 0100.0000 0000 = 192.168.100.0
0000 0000.0000 0000.0000 0000.1111 1111 = 0.0.0.255
En esta ACL, coincidirán las direcciones que tengan los 3 primeros octetos iguales a la dirección ingresada(192.168.100.0), pues en la wildcard los 3 primeros octetos son ceros(coincidencia fija).
Sobre el cuarto octeto de las direcciones, coincidirán todas las combinaciones posibles, pues el cuarto octeto de la wildcard está compuesto de unos(ambigüedad).
1100 0000.1010 1000.0110 0100.0000 0001 = 192.168.100.1
1100 0000.1010 1000.0110 0100.0110 0100 = 192.168.100.100
1100 0000.1010 1000.0110 0100.1111 1110 = 192.168.100.254
En cuanto a las direcciones pares e impares, debes tener en cuenta que lo que decide que una dirección sea par o impar es el ultimo bit del octeto, entonces, si ese bit, que corresponde a 1, está apagado, la dirección es par, pero si está encendido, la dirección es impar.
Teniendo esto en cuenta, basta con que uses la wildcard para indicar que coincidan con la ACL las direcciones que tengan el ultimo octeto encendido o apagado.
Pares
0000 0000.0000 0000.0000 0000.1111 1110 = 0.0.0.254
Impares
Lamento haberme extendido.
Saludos
4 RESPUESTAS 4
Julio E. Moisa
Hola,
Saludos.
Muchas gracias, el contenido de la página fue bastante útil.
luis_cordova
Hola @Isai
Por ejemplo:
Viéndolo en bits.
Pares
Impares
Saludos
Su respuesta igual me ha ayudado mucho, no importa que se haya extendido, sus puntos fueron muy claro, muchas gracias.
