cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
ayuda con equipo Meraky
shinichikd
adquiri un equipo meraki pero al intentar darlo de alta en el sistema me indica que esta dado de alta en otra cuenta que puedo hacer para restaurarlo y quitarle la otra cuenta gracias
5 RESPUESTAS 5
Saludos @shinichikd Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, el equipo lo compraste a un tercero ? o a un vendedor autorizado ?
en muchas ocasiones los dispositivos quedan registrados a nombre de la compañía vendedora debes moverlo a tu cuenta.
Recuerda por favor darle Like y si esto solventa la falla selecciona como respuesta solucionada
se lo compre a un tercero me comentó que él lo consiguió en un lote de
venta de equipos de cómputo no sabe a qué empresa le pertenecía alguna
forma de buscarlo y poder no se darlo de baja y agregarlo a mi cuenta
gracias
Si hay una opción abriendo un caso con el equipo de cisco.
Saludos cordiales.
saludos, se lo compre a un tercero me comentó que él lo consiguió en un lote de venta de equipos de cómputo no sabe a qué empresa le pertenecía alguna forma de buscarlo y poder no se darlo de baja y agregarlo a mi cuenta gracias
Jose Lopez
Hola,
Cual es el modelo del equipo?
Sera un poco complicado, si revisas las documentacion oficial de Meraki encontraras que si el equipo pertenece a una organizacion solo el administrador de esa organizacion puede removerlo:
  • Only organization administrators have the necessary permissions to move a device between organizations
    • For security reasons, Meraki Support will NOT remove/move devices on behalf of an organization administrator
