cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Catalyst 2960x no levanta despues de reset, presionando el boton MODE
blayme
Alguien podría ayudarme con este problema, al no tener las credenciales de acceso a un switch 2960X se procedió a presionar el botón MODE para borrar la configuración, sin embargo, no volvió a levantar el switch y aparece el siguiente error:
CPU rev: B
Image passed digital signature verification
Board rev: 18
Testing DataBus...
Testing AddressBus...
Testing Memory from 0x00000000 to 0x1fffffff...\
***ERR -- Memory test failed
Expected = 0xe4e5e6e7, Actual = 0xecedeeef at address 0x03445380
Going to MayDay...
Xmodem file system is available.
flash probe successful
create ifs brom
create ifs bs
brom> ?
? -- Present list of available commands
boot -- Boot the 2nd stage bootloader
copy -- Copy a file
dir -- List files in directories
help -- Present list of available commands
reset -- Reset the system
set_bs -- Set attributes on a boot sector filesystem
version -- Display boot loader version
cual seria el procedimiento para reestablecer el servicio del switch? de antemano agradezco su ayuda.
1 RESPUESTA 1
balaji.bandi
You having some issue with above error, power off the device and start over again and see if that works.
if still issue, may be hardware faulty.
BB
