cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
11
Respuestas
cisco 3850 48p
Buenas tardes comunidad,
tengo un problemas con las interfaces de 10g en un switch cisco catalyst 3850, al configurar las interfaces 10g entre switch 3850 no se activa el enlace,
la configuracion es
switchport trunk allowed vlan
switchport mode trunk
relaice pruebas con los 2 y con ninguno se levanta el enlace
realiza pruebas en otr
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Julio E. Moisa
Hola,
La fibra debe ser OM3 u OM4, el SFP debe ser el mismo en ambos extremos y de igual manera el tipo monomodo o multimodo.
Los siguientes SFP+ son soportados
  • SFP-H10GB-CU1M
  • SFP-H10GB-CU3M
  • SFP-H10GB-CU5M
  • SFP-10G-SR
  • SFP-10G-LRM
  • SFP-10G-LR
  • SFP-10G-ER
Debes configurar las interface Ten Gigaethernet.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
11 RESPUESTAS 11
Hola @marcoduron721920842
Puede ser un tema del sfp y la fibra que estas utilizando, cual es el modelo de los SFPs, fibras y modelo del switch completo
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
el gibic es cisco SFP-10G-SR Y EL SWITCH ES CISCO CATALYST 3850-48 PoE, la fibra desconosco
La fibra es Multimodo OM3
Debes de probar con fibra Single Modo o cambiar el SFP por SX.
Con eso debe de levantar
Julio E. Moisa
Hola,
  • SFP-H10GB-CU1M
  • SFP-H10GB-CU3M
  • SFP-H10GB-CU5M
  • SFP-10G-SR
  • SFP-10G-LRM
  • SFP-10G-LR
  • SFP-10G-ER
Saludos
Hola Julio,
me comenta mi proveedor que la fibra es OM3, los gbisc son cisco SR, revisando los gbic si tienen lus y la fibra igual esta correcta, realizo la siguiente config para colocarlos en modo trunk las interfaces de 10g.
swotchport mode trunk.
pero no levanta el enlace,
configure el enlace de 1 gb y funciono, coloque otros gbic de otra marca.
slaudos @marcoduron721920842  podrías generar el siguiente comando en Ambos dispositivos,
#show ip inter status
#show inter Tenx/x transceiver detail
# show inter Tenx/x
atento a su respuesta.
prueba configurando
speed 10000
Saludos
Hola Julio,
ya funciono el enlace, la fibra es monomodo y cambie los gbic de sr a Lr y levanto enl enlace.
gracias por la informacion
Gracias Julio por la informacion
cambie gbic a LR, la fibra es monomodo, con lo gbic cisco sr no funciono, jhasta que coloque gbic fb LR
Hilda Arteaga
Muchas gracais a @Daniel Ordóñez Flores @Javier Acuña y @Julio E. Moisa por asistir a @marcoduron721920842 a clarificar
