cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Cisco TelePresence SX20
Alberto
Buenas tardes
Tengo un Cisco TelePresence SX20 con software TC6.2.0.20b1616 y necesito actualizar el software a la ultima versión, me podrían ayudar a ver cual es la ultima versión de software que soporta el Cisco TelePresence SX20 para poderlo actualizar por favor?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @Alberto ,
Revisa este link(para consultar sobre la compatibilidad, ve directo a las paginas 82 y 83):
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/software/tc7/release_notes/tc-software-release-notes-tc7.pdf
Para ver las diferencias entre las verisones del software, mira esta respuesta que encontre en la comunidad:
Patrick Sparkman
Mentor
The .pkg file is used to directly upgrade endpoints from their web interface or using TMS.  The .cop.sgn file is used by CUCM to upgrade endpoints, and it actually contains the same .pkg file within it to upgrade endpoints.   You'll use the .pkg file if your endpoints are registered to VCS or standalone (ie: not registered to any call control server), and you'll use the .cop.sgn file if your endpoints are registered to CUCM.
Some countries do not support encryption, so some software packages have an encrypted and non-encrypted version, while some others only have a single software package in which case encryption is determined by an option key.
If you need to perform software downgrades, you'll simply go through the upgrade process, but you'll instead install a lower version software than what you're currently running.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
Una pregunta cual de las versiones que se muestran seria compatible ya que existen varias opciones
Hola @Alberto ,
Patrick Sparkman
Mentor
Saludos
Gracias
