cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Configuracion LB en ACE, usando SSL Session-ID
delgado.daniel
Hola; necesito realizar un balanceo en ACE usando SSL Session-ID Sticky, mi consulta es si es cuando realizo la configuracion del sticky es mandatorio la configuracion del tamaño, longitud, etc del payload; si esto no se especifica el balanceador toma algun valor por default? Ejemplo de config.        sticky layer4-payload SSL_GROUP
                        timeout 600
                        serverfarm SFARM1
                        response sticky
                        layer4-payload offset 43 length 32 begin-pattern “\x20”  -----------> estos parametros se pueden obviar?
Gracias, Daniel
2 RESPUESTAS 2
Alexandro Carrasquedo
cuando configuras layer4-payload los campos como offset, length y begin y end pattern son opcionales
ACE_LAB_SEC/alex(config-sticky-l4payloa)# layer4-p ?
  begin-pattern  Configure sticky based on layer4-payload begin-pattern
  end-pattern    Configure sticky based on layer4-payload end-pattern
  length         Specify number of bytes in the layer4 payload to parse.
  offset         Specify byte offset into layer4 payload
             Carriage return.
y si no defines algún valor dentro de ellos toman valores por default que se mencionan en esta liga.
offset -- default 0
length -- el valor de defecto es la longitud entera del payload
begin-pattern-- si no especificas nada, el ACE comienza el parseo después del byte de offset
end-pattern -- si no especificas nada, el parseo se hace hasta que se termina el paquete
espero que te ayude esto.
Muchas Gracias; lo voy a probar.
Slds.
