cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
Respuestas
Recuperar passwords
Federico Reyes
Hola,
Me dijeron que existe una manera de recuperar un password olvidado en un router. Es cierto esto y de ser asi como lo puedo recuperar, tengo un router que no podemos utilizar porque nadie aqui sabe el password.
Gracias
FEDE
2 RESPUESTAS 2
David Gutierrez
Hola Federico,
Espero que estés bien, estas en lo correcto, en efecto existe un procedimiento para recuperar el password de enable sin perder la configuración del router.
A continuación te pongo el procedimiento para recuperar el password de un Cisco 2800 (el procedimiento puede variar de acuerdo a la plataforma):
1. Conectarse al Router por consola.
2. Apagar el router
3. Prender el router
4. Pulsar la tecla "Pause" en la PC conectada al router durante los primeros 60 segundos cuando el router esta encendiendo. Esto hará que el router inicie en modo ROMmon (identificado por el "prompt" rommon1>)
5. Ahora será necesario modificar el registro de configuración apara que el router en su próximo reinicio ignore la "startup-config", mediante el siguiente comando: rommon 1> confreg 0x2142
6. Después es necesario reiniciar el router: rommon 2 > reset
7. El router iniciara sin configuración, no escribas en ninguna pregunta del "Initial configuration setup" solo pulsa CRTL+C para salir de este setup.
8. Una vez que aparezca el prompt ir al modo enable: router>enable
9. Una vez en modo enable copiar la configuración del "Startup-config": router#copy startup-config running-config.
ADVERTENCIA: no trates de guardar la configuración aun, mediante' copy run' o 'wr' esto borrara la configuración del router.
10. Verifica que el router tenga la configuración anterior mediante un show run.
11. Una vez que estés seguro de que tiene la configuración anterior modifica el password de enable:
ej.
     router# configure terminal
     router(config)# enable secret abigsecret
12. Todas las interfaces del router estarán apagadas, hay que prenderlas por medio del comando 'no shutdown' en ellas
13. Regresar el valor del registro de configuración a 0x2102 para que en el próximo reinicio el router no ignore la startup-config:
router(config)# config-register 0x2102
14. Salvar la configuración por medio de 'copy run'
Espero que esto te sea de ayuda y avísame si tienes alguna duda.
Saludos!!!
-David
Muchas gracias David, mañana lo intentaremos y te aviso el resultado.
Saludos
FEDE
