cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
consulta como Apagar Stealthwatch
kristianrgc
Hola buenas tardes quisiera saber si me pueden ayudar con una consulta, actualmente tenemos una plataforma Stealthwatch con un SMC un flow collector y Flow sensor version 7.0, necesito poder apagar los equipos para poder moverlos a otra ubicación física, desde la GUI encontré una opción que dice shutdown apliance (adjunto imagen), pero quisiera confirmar si esa es la forma correcta de apagar los equipos o existe alguna otra manera o recomendación de como realizar el proceso de apagado, como siempre muchas gracias por su ayuda, espero me puedan ayudar.
2 RESPUESTAS 2
Javier Acuña
Saludos @kristianrgc gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, en efecto si deseas apagar el equipo puedes utilizar esta opción pero debes tener en cuenta que antes de apagar  el equipo debes verificar las politicas de restauración de energia, porque en algunos caso si no se valida esta opción puedes continuar almacenando flujo de datos y al inciar el equipo puede que no se una al almacenamiento de datos.
de igual manera te envio la documentación oficial de la guia de intalación y configuración del Hardware por si lo llegaras a anecesitar.
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/stealthwatch/m5/hw/translated/SW_7_3_0_DS_HW_Installation_ES_DV_1_0.pdf
recuerda cerra el topico tildando en solución ya que esto ayuda a los demas usuarios de la comunidad.
Gracias por la asistencia @Javier Acuña
