cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
25
ÚTIL
Respuestas
Problemas con ACL Cisco PT
Hola Buenas,
Estoy teniendo problemas a la hora de hacer ACL uno de ellos es hacer que 5 PC con IP: 192.168.1.0/24 hagan ping a otra red  pero el que es con 192.168.1.4/24 no tenga ni ping ni nada , He estado intentando haciendolo pero me cuesta entenderlo es decir lo he probado pero no me llega salir correctamente si alguien me puede ayudar le agradeceria mucho.
Os paso la captura del escenario
Saludos
3 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Javier Acuña
Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco @josepginer1771668  en este caso en particular   debes tener en cuenta la mask de red que vas aplicar, esto con el fin de denegar todo el trafico que este fuera de esa sentencia, por el diagrama creo que quieres hacerle ping al Server PT y que el server no le haga ping a la red de las pc, ejemplo te valido los colores, azul le puede hacer ping a Rojo pero Rojo no podrá hacer ping a azul (esto es correcto ?), si este es el caso utilizaríamos un  ACL de entrada única con una sola entrada denegada tiene el efecto de denegar todo el tráfico. Debe tener al menos una declaración de permiso en una ACL o se bloqueará todo el tráfico. Estas dos ACL (101 y 102) tienen el mismo efecto.
Esta configuración permite que solo los paquetes de respuesta de eco (respuesta de ping) lleguen en la interfaz Ethernet 0 desde la Red B hacia la Red A. Sin embargo, la configuración bloquea todos los paquetes ICMP de solicitud de eco cuando los pings se originan en la Red B y se destinan a la Red A. Por lo tanto, los hosts en la Red A pueden hacer ping con los hosts en la Red B, pero los hosts en la Red B no pueden hacer ping con los hosts en la Red A.
a continuación un pequeño ejemplo
En esta figura, se muestra que se permite ICMP con origen en la Red A y destino en la Red B, y que se niegan los pings con origen en la Red B y destino en la Red A.
R1
hostname R1
interface ethernet0
ip access-group 102 in
access-list 102 permit icmp any any echo-reply
Recuerda calificar esta y todas las preguntas, apoya en la estrellita
Ver la solución en mensaje original publicado
Buen día Jose
Las ACL pueden filtrar(permitir/denegar) paquetes que atraviesen dominios de broadcast.
En tu caso, puedes denegar el acceso desde el servidor al PC3 y desde el PC3 hacia el servidor, pues estos equipos se encuentran en diferentes dominios de broadcast(diferentes redes).
Pero no puedes denegar la conectividad entre PCs, pues estos se encuentran dentro del mismo dominio de broadcast(misma red).
Los paquetes que salen desde PC3 hacia otro PC, no pasan por el router(que aloja la ACL), pues el switch conmuta los paquetes sin necesidad de enviar los paquetes al gateway de la red.
Cosa distinta cuando un paquete sale del PC3 hacia el servidor, pues al tener que salir de la red de los PC, el paquete pasa por el router y este puede aplicar la ACL según la indicación con la que la configuraste.
Saludos
Efectivamente como indica nuestro experto  VIP @luis_cordova  la Pc3 tiene comunicación por el mismo dominio de Cbroadcast, para este caso no podrás ejecutar un ACL que deniegue el acceso a las demás pc, la opción que tienes es denegar desde el Server el Host en particular utilizando la mascara 255.255.255.255
  • El origen/comodín de origen de 0.0.0.0/255.255.255.255 significa "cualquiera".
  • El origen/comodín de 10.1.1.2/0.0.0.0 es el mismo que el del "host" 10.1.1.2
en el siguiente link esta el procedimiento para hacer lo que deseas:
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html
Formato de acl
aplicar en la outbound
ip access-list extended 100
deny tcp host xx.xx.xx.3 any eq 80
permit ip any any
Recuerda Calificar esta respuesta y la de mi compañero ya que esto ayuda a continuar contribuyendo en la Comunidad de cisco.
5 RESPUESTAS 5
Javier Acuña
R1
hostname R1
interface ethernet0
Hola @Javier Acuña gracias por la información proporcionada a @josepginer1771668
La idea es que los pc hagan ping al server y tambien entre ellos menos el PC3 que esta todo denegado
Buen día Jose
Saludos
Formato de acl
permit ip any any
