cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Puerto de fibra optica
Jcorniel
Buenos días, gusto en saludarles.
Consulta: Para hacer la interconexion por fibra de Switch a Switch, es necesario hacer algún ajuste o configuración del puerto de fibra en los Switch cisco? O se conectan a los puertos de fibra y se pueden a empezar a usar.
Situación: En un área de la empresa donde trabajo se daño un Switch marca Zyxel el cual es auto administrable, el mismo estaba conectado por puerto de fibra. Pienso reemplazarlo por un switch Cisco. Entonces quería consultarles si debo hacer algo mas que solo reemplazar el switch dañado y conectar el nuevo a la fibra existente.
Gracias por el apoyo de antemano.
Jose G Corniel A
Consultor de servicios de Telecomunicaciones
Dirección de informática
4 RESPUESTAS 4
Feram01
Buen día @Jcorniel
En esta situación, primeramente necesitarías confirmar si los conectores SPF del Zyxel funcionan en el switch Cisco ya que de lo contrario no se establecería una conexión.
Adquiriste SPF cisco?
Que modelo de switch cisco adquiriste?
Si el modelo es un Small Bussiness, únicamente es conectar el SPF y la fibra al puerto, si necesitas administrarlo entonces puedes configurarle el segmento de administración mediante la interfaz WEB.
Si el modelo que adquiriste es un Catalyst, necesitas configurar el puerto SPF en modo trunk para que deje pasar todas las redes.
Hola buenas tardes, gracias por tu apoyo.
Te comento, tengo varios SFP de varios modelos incluyendo uno Cisco,a parte del Zyxel. Todos indican que son láser de clase 1.
El swtich que tengo como para reemplazo seria un Cisco 2960 Series, que posee puertos para fibra.
Que comando aplicare para configurar como Trunk estos puertos de fibra?
Gracias de antemano por tu apoyo.
Jose G Corniel A
Para complementar lo que ya se ha dicho, el tipo de SFP que vas a utilizar depende de la distancia de conexion y el tipo de fibra optica. Para distancias cortas fibra Multimodo SFP SX, para distancias mas largas con fibra optica monodo SFP LH o ZX.
Como punto importante ambos extremos deben tener el mismo tipo de SFP para que haya conexion, ademas del tipo de patch cord de fibra etc.
Par configurar los puertos trunk revisa este enlace:
https://supportforums.cisco.com/t5/network-infrastructure-documents/how-to-configure-trunking-between-cisco-catalyst-switches-that/ta-p/3131134
Saludos
Julio E. Moisa
Hola Jose,
Para conexiones fibra entre switches, se deben utilizar SFP que sean de igual modelo y soportado en ambos switches, en la gran mayoria de switches no se necesita realizar ningun cambio solo conectarlos, ahora bien existen algunos switches como los Cisco 4948 L3, donde tenias que especificar que tipo de SFP se utilizaria a traves del comando: media-type RJ45 o SFP.
En switches small business se utilizan diferentes SFP tambien conocidos como mini SFP, para tu 2960 no debes hacer ningun cambio son plug and play, ahora bien revisa que los SFP soporten el tipo de fibra optica que utilizaras, Monomodo o Multimodo.
Cuando tengas consulta de que SFP es soportado porque equipo Cisco, te comparto el siguiente enlace:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/GE_Tx_Matrix.html
Espero sea util
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
