el 04-03-2013 02:33 PM
hola que tal, espero me puedan ayudar en esto, tengo un CISCO DPC2420 y no recuerdo la contraseña del mismo, y no puedo configurar la contraseña del inalambrico por otra
espero me puedan ayudar como hacerle y tener otra vez la conexcion por wi fi
saludos
hugo pitalua
el 04-04-2013 04:33 PM
Hola Hugo, lo que podrias intentar es un factory reset o bien utilizar un MIB para limpiar el password que lo coloca al valor por default, para eso hay que utilizar el MIB de abajo ya sea con snmpset en linux o con un mib browser
Name: | saCmWebAccessHomeUserClearPassword |
Type: | OBJECT-TYPE |
OID: | 1.3.6.1.4.1.1429.77.1.7.9 |
Full path: | iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).sa(1429).dpxCmMib(77).dpxCmMibObjects(1).saCmWebAccess(7).saCmWebAccessHomeUserClearPassword(9) |
Module: | SA-CM-MIB |
Parent: | saCmWebAccess |
Previous sibling: | saCmWebAccessNoActivityTimeout |
Next sibling: | saCmWebAccessReadPages |
Numerical syntax: | Integer (32bit) |
Base syntax: | INTEGER |
Composed syntax: | TruthValue |
Status: | current |
Max access: | read-write |
Default values: | 1: false(name) |
Description: | Clears home-user passwords if set to true (clear=set to default). Always returns false when read. |
el 09-17-2013 08:07 AM
Hola, buen día,
Gracias por hacer su pregunta en la Comunidad de Soporte de Cisco, le pedimos por favor indicar si la respuesta fue correcta y calificarla con las estrellas.
Saludos cordiales.
Moderador CSCe
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
