cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Acalaratoria Calida de Servicio
Buenos dias soy un poco nuevo en esto y estoy tratando de entender QoS, estoy algo confundido con CoS, ToS, DSCP, podrian aclararme este asunto gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Estimado, muchas gracias por la aclaratoria y por tomar de su tiempo para apoyarnos.
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
Hola,
Cuando hablamos de Calidad de Servicio (QoS) el primer mecanismo que se utiliza en Casificar y marcar ( Classification and Marking)
Al clasificar a traves de un marcado nos permitira tomar desciones sobre que hacer con ese trafico, es decir, darle prioridad, descartarlo, etc.
A nivel de Capa 2 hablamos de marcado CoS (Class of Service) que es un valor representado por 3 bits, en consecuencia estos tres bits pueden tomar ocho valores que van del de 0 a 7 (2^3= 8). No obstante los valores 6 y 7 estan reservados.
Tenemos entonces valores posibles para marcar TRAMAS de 0 a 5 (000, 001, 010, 011, 100, 101).
Por ejemplo una trama de voz tendra un valor de CoS = 5 generalmente.
Cuando hablamos de Capa 3 el marcaje se torna un poco diferente. En Capa 3 hablamos de Type of Service Byte (ToS). Este Byte lo encontramos en la cabezare de un paquete (Header).
De estos 8 bits se pueden utilizar 6 de ellos para marcar el trafico utilizando lo que se llama DSCP (Differentiated Services Code Point).
Para seguir el ejemplo un Paquete de voz generalmente se asigna un valor DSCP = 46 => 101 110
También para complmentar la infromación existe otra manera de marcar el trafico utilizando los valores de IP Precedence en el cual se utilizan los 3 bits mas a la izquierda del Byte ToS. A mayor valor mayor prioridad tendra el paquete.
Valores de IP Precedence
000 001 010 011 100 101 , donde el valor 101 es usado como el más alto para marcar trafico critico en la red.
110 111 , estos dos valores son utilizados para Control de la Red.
 TOS byte precedence type of service mbz
DS Field DSCP CU
Al interior de un trama IEEE 802.1Q existe un campo de 4 Bytes llamado Tag Cotrol Information Bytes, al interior de este campo encontramos otro campo llamado PRI  Priority Bits el cual representa los 3 bits del CoS.
En una trama ISL es diferente, estos 3 bits del CoS se encuentran en un campo llamado Vlan que lo podemos localizar al interior de la cabezera de la trama ISL  (ISL Header)
Cuando un switch envía una trama hacia un router existen maneras de mapear los valores de CoS a un valor de DSCP, de esta forma el marcaje inicial no se pierde.
Esta es una tabla donde se reflejan los valores mas usados de DSCP
DSCP Binary Decimal
Default 000000 0
CS1 001000 8
AF11 001010 10
AF12 001100 12
AF13 001110 14
CS2 010000 16
AF21 010010 18
AF22 010100 20
AF23 010110 22
CS3 011000 24
AF31 011010 26
AF32 011100 28
AF33 011110 30
CS4 100000 32
AF41 100010 34
AF42 100100 36
AF43 100110 38
CS5 101000 40
EF 101110 46
CS6 110000 48
CS7 111000 56
Te dejo dos enlaces que esperon te sean de utildad
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/quality-of-service-qos/qos-policing/22833-qos-faq.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/quality-of-service-qos/qos-packet-marking/10103-dscpvalues.html
Saludos
Me alegro que te sea útil la información.
Saludos
Leonardo
