cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
50
ÚTIL
15
Respuestas
Acceso remoto a Switch InterVlans
Jcorniel
Buenas tardes amigos, nuevamente les saludo.
Tengo configurada la siguiente Topologia;
Todo funciona correctamente, a exepcion de al momento de hacerle Ping a las interfaces Vlan del Sw del lado derecho, desde el lado "Valencia"
Las rutas estan correctas en ambas WAN y LAN  se hace ping hacia los PC, hacia las direcciones  Gateway de las subinterfaces de cada router que representan las Vlans que tengo en la red 172.20.70.0/24 y 172.20.66.129/27
La configuracion de las vlans es la siguiente;
interface Vlan66
description Vlan_Admon_Verenas
mac-address 0001.643c.0d01
ip address 172.20.66.132 255.255.255.224
interface Vlan70
description Vlan_Admon_Tina
mac-address 0001.643c.0d02
ip address 172.20.70.11 255.255.255.0
El problema surge es cuando simulo la falla tumbando la red 10.0.0.0/30 (La red superior) antes de eso si le llego por ping desde la pc del lado izquierdo a las interfaces vlan del switch Admon del lado derecho, al colocar nuevamente operativa la red 10.0.0.0/30 se pierde el ping contra esas interfaces vlan.
Ahora bien, una vez me sucedio y era que le faltaba default-gateway al switch, y fue corregido. Pero en este caso tengo la duda de cual podria ser el default-gateway de este switch ya que tengo dos redes de ese lado.
Por favor su colaboracion amigos!
15 RESPUESTAS 15
Gracias estimado, lo tomare en cuenta. Voy a aplicarlo a la realidad y les comentare!
Gracias.
