03-11-2011 11:41 AM - editado 03-21-2019 04:37 PM
Hola a todos:
Estoy teniendo problemas para establecer una sesion de ISIS entre un CRS con versión 3.8 y un 12410 con version 12.0(32)S7. Estos equipos están conectados a través de un switch. La sesionn se establecia sin problemas hasta que tuvimos la necesidad de aumentar el MTU de las interfaces de los equipos y desde entonces no podemos levantar la adyacencia de ISIS. Se que en IOS es posible modificar el tamaño de los paquetes de CLNS en la interfaz con el comando clns mtu, pero no encuentro su equivalente en IOX. Es posible hacer esto en IOX 3.8????
Gracis,
Chris
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-11-2011 11:54 AM
Hola Chris:
El software IOS-XR maneja por default un tamaño de 1492 bytes para las tramas de CLNS. Es posible cambiar este tamaño a partir de la versión 3.5 dentro del proceso de ISIS con el comando "ldp-mtu" de la siguiente manera:
config t
router isis
lsp-mtu
Este comando permite modificar el tamaño de las tramas de CLNS, sin embargo, como comenté, el valor por default es de 1492 así que no creo que este sea el problema. Lo más seguro es que tu switch no esté dejando pasar tramas mayores a 1500 bytes, y en este sentido muy probablemente tu problema sea causado por el tamaño de los paquetes de Hello de ISIS. ISIS tiene habilitado por default una opción llamada "hello-padding" que a grandes rasgos agrega bytes a los paquetes de hello con la finalidad de que estos salgan con el tamaño del MTU de la interfaz, si el switch no está dejando pasar paquetes mayores a 1500, esto es lo que está causando que la sesión no se levante. El objetivo de este feature es poder detectar cuando hay problema de MTU en la conexión:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a00801e1e2b.shtml
Hay dos opciones aquí:
IOX:
config t
router isis
interface
hello-padding disable
IOS:
config t
interface
no isis hello padding
Espero que esta información te sirva.
Saludos,
Rick.
Hola Chris:
config t
router isis
lsp-mtu
IOX:
config t
router isis
interface
IOS:
config t
interface
Saludos,
Rick.
el 03-15-2011 01:57 PM
Deshabilitamos hello-padding y se levantó la sesión sin problema.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
