cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
COMANDO NECESARIO PARA CONOCER IP´S EXCLUIDAS DE DHCP
Buena tarde, tengo un switch CISCO 2960 con algunos pools configurados y cada uno tiene direcciones excluidas, quisiera saber cual o cuales son los comandos para saber que direcciones son las que se estan excluyendo.
SALUDOS!
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Edgar, si haces un show running-config encontraras en la configuracion de tu switch las lineas de los comandos ip dhcp excluded-address <direccion IP> que te indica la o las direcciones IP excluidas de los pool que tienes definidos en tu switch/router que esta actuando como DHCP server.
Otra manera mas rapida de visualizar estas lineas es la siguiente:
es-CoreVss-P3-1-1#sh run | in ip dhcp ex
ip dhcp excluded-address 10.173.60.209    --> direccion excluida del pool a la cual pertenece
ip dhcp excluded-address 10.173.60.1
ip dhcp excluded-address 10.60.13.193
ip dhcp excluded-address 10.60.13.97
ip dhcp excluded-address 10.60.25.1 10.60.25.3  --> rango de direcciones excluidas del pool
ip dhcp excluded-address 10.60.25.11 10.60.25.62
Como puedes ver estas dorecciones de aqui arriba estan todas excluidas de los pool de DHCP a los cuales ellas pertenecen. Puedes observar que puedes excluir una direccion IP de manera individual o todo un rango de direcciones IP.
Espero sea util
Saludos
Leonardo
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
Espero sea util
Saludos
Leonardo
Julio E. Moisa
Buenos días Edgar,
La unica manera es a traves del show run y/o utilizando los comando que sugiere Leonardo, puedes utilizar tambien el argumento section:
show run | section excluded-address
Ya los comandos propios de DHCP solo muestran estadísticas e información relacionada a las direcciones prestadas por el DHCP pool.
Saludos.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
