Aviso: la función para cargar archivos ha sido deshabilitada, lamentamos los inconvenientes.
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
COMO ASIGNAR DHCP A CADA VLAN?
LionBatosai
Hola buenas estoy haciendo un trabajo de vlan al cual tengo que asignarle un servidor diferente a cada vlan pero no encuentro forma de crear el servidor dhcp (soy nuevo en esto) alguna sugerencia? muchas gracias aqui imagen de lo que estoy haciendo Captura de pantalla 2024-06-16 130242.png
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
M02@rt37
Hola @LionBatosai
Asignar un servidor DHCP diferente a cada VLAN es un requisito común en redes más grandes para segmentar y organizar la asignación de direcciones IP.
Aquí tienes un ejemplo básico de cómo configurar servidores DHCP en un switch o router Cisco para diferentes VLANs. A continuación, te muestro cómo hacerlo en Cisco IOS
1: Configurar las VLANs
Primero, asegúrate de que tienes las VLANs configuradas en tu switch:
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name VLAN10
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name VLAN20
2: Asignar Interfaces a las VLANs
Asignar las interfaces a las VLANs correspondientes:
Switch(config)# interface range fastethernet 0/1-10
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface range fastethernet 0/11-20
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
3: Configurar Interfaces de Enrutamiento para las VLANs (Router-on-a-Stick)
Si estás utilizando un router o un switch capa 3 para enrutamiento entre VLANs, necesitas configurar subinterfaces:
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
4: Configurar el DHCP en el Router
Configura el servidor DHCP para cada VLAN en el router:
Router(config)# ip dhcp pool VLAN10
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)# exit
Router(config)# ip dhcp pool VLAN20
Router(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
5: Asegúrate de que el DHCP está habilitado
Finalmente, asegúrate de que el servicio DHCP está habilitado en el router:
Router(config)# service dhcp
Puedes verificar la configuración y el funcionamiento del DHCP con los siguientes comandos:
Router# show ip dhcp binding
Router# show ip dhcp pool
Best regards
Ver la solución en mensaje original publicado
1 RESPUESTA 1
M02@rt37
Hola @LionBatosai
Best regards
