cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Como hago un "format" de la flash en mis equipos cisco.
hola,
tengo unos mensajes de error en la memoria flash
y no puedo hacer uso de ella,
como puedo hacer un format.
gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
fAntesw de usar una tarjeta d ememoria flash se debe de hacer un format, se utilizan distintos comandos dependiendo del equipo.
los sistemas de archivo clase A y clase C utilizan el comando FORMAT
los de clase B utilizan el comando ERASE.
Clase A:
    ATM switch and processor for LightStream 1010 and Catalyst 5000 and 5500
    Multiservice Switch Route Processor (MSRP) for LightStream 1010
    Catalyst 5000 and 5500 Route Switch Module (RSM)
    Catalyst 8500 Switch Route Processor (SRP)
    Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC)
    Cisco 7000 Route Switch Processor (RSP)
    Cisco 7500 Series RSPs (RSP 2, RSP 4, RSP 8)
    Cisco 12000 Series Internet Router
Clase B:
    Cisco 1000 series routers
    Cisco 1600
    Cisco 3600
Clase C:
    AS5800 Dial Shelf Controller (DSC)
    Catalyst 5000 and 5500 Supervisor III Module
    Catalyst 6000 and 6500 Supervisor Engine I
    Catalyst 6000 and 6500 Supervisor Engine II
    Cisco 7000 Route Processor
    Cisco 7100 series routers
    Cisco uBR7100 series routers
    Cisco 7200 Series Network Processing Engine
    Cisco uBR7200 series routers
    Cisco 7200VXR Series Network Services Engine 1
    Cisco 7600 Series Internet Routers
    Cisco 10000 series routers (Edge Services Router (ESR))
    Cisco uBR10000 series routers
Resolucion
Para borrar los archivos de una flash ya formateada previamente realizar los siguientes procedimientos:
externa:   erase slot0:
interna:    erase flash
Para hacer un format de una compact flash en clase B utilizar }
Router# erase slot0:
Erasing the slot0 filesystem will remove all files! Continue? [confirm]
Current DOS File System flash card in slot0: will be formatted into Low
End File System flash card! Continue? [confirm]
Erasing device...
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
...erased
Erase of slot0: complete
Para clase A o C
format slot 0   externo
format flash     interno
ejemplo
Router# format flash:
Format operation may take a while. Continue? [confirm]
Format operation will destroy all data in "flash:". Continue? [confirm]
Enter volume ID (up to 64 chars)[default flash]:
Current Low End File System flash card in flash will be formatted into DOS
Format:Drive communication & 1st Sector Write OK...
Writing Monlib sectors ...................................................................
Monlib write complete
Format:All system sectors written. OK...
Format:Total sectors in formatted partition:250592
Format:Total bytes in formatted partition:128303104
Format:Operation completed successfully.
Format of flash complete
Para mas informacion referirse a PCMCIA filesystem compability Matrix information
PCMCIA Filesystem Compatibility Matrix and Filesystem Information.
saludos
Armando
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
Clase A:
Clase B:
    Cisco 1600
    Cisco 3600
Clase C:
Resolucion
Erasing device...
...erased
Para clase A o C
ejemplo
saludos
Armando
zalonso1975
Estimado
El comando utilizado es delete fash. Mucho cuidado con esto porque te quedas sin IOS.
Sería conveniente que hicieras una copia seguridad de tu IOS por medio de un servidor TFTP.
saludos
