cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
12
Respuestas
Como instalar Cisco iOS a switch C9200L-24T-4X
nelson.contreras
Hola buen día, alguien puede compartir su experiencia para resolver mi caso.
Tengo un switch C9200L-24T-4X, al cual, le borraron todos los archivos y necesito instalar nuevamente desde cero su sistema operativo.
En proceso de aprendizaje continuo.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
gtrejoor
Hola @nelson.contreras
Por lo que veo es que tu USB no tiene el formato que necesita el switch para poder leerla.
La USB debe de estar en formato FAT32 y no debe de ser mayor de 8 gig
Respondiendo a tu pregunta si hay manera de instalarlo desde cero, esa es una de las maneras para instalar el IOS cuando ya no esta en la flash, otro metodo que puedes usar es copiar el IOS usando un FTP server y copiar la imagen de IOS a la flash.
Intenta de nuevo con la USB en formato FAT32, copia la imagen y revisa si reconoce el switch tu usb.
Saludos,
Ver la solución en mensaje original publicado
12 RESPUESTAS 12
dulfranc1
Hola
Dale un vistazo a esta liga, me parece te puede servir para lo que buscas:
Software Configuration Guide, Cisco IOS XE Amsterdam 17.1.x (Catalyst 9200 Switches)
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-1/configuration_guide/b-171-9200-cg/configuring_switch_webui.html
gtrejoor
Saludos Nelson
Por lo que veo en la imagen, el switch esta en modo rommon, lo que es extraño es que en la flash no tienes ningun file.
Pero puedes hacer dos cosas, puedes usar una USB con el IOS oficial el .bin lo descargas del siguiente link:
https://software.cisco.com/download/home/286320042/type/282046477/release/Amsterdam-17.3.4b
* Despues lo pasas a una USB, la conectas al switch y haces el boot desde la USB
* Tambien puedes usar un TFTP server
Para hacer boot desde la USB
rommon:boot usbflash0:filename.bin (Aqui va el nombre del archivo que descargas)
Ejemplo: boot usbflash0:cat9k_lite_iosxe.17.03.04b.SPA.bin (Das Enter) y deberia de cargar el IOS
* Ya una vez dentro del IOS puedes copiar el file de la usb a la flash con el comando
copy usbflash0:filename flash:
* Haces el cambio de variable de booteo para que ahora arranque desde la flash
config t
no boot system
do wr
boot system flash:filename.bin
do wr
end
reload
Ya con eso deberia arrancar el IOS correcto
Te comparto la guia oficial de instalacion en esta explican el proceso a detalle
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/16-10/configuration_guide/sys_mgmt/b_1610_sys_mgmt_9200_cg/troubleshooting_the_software_configuration.html
Saludos,
Segui tu recomendación al pie de la letra, pero aun no logro instalar el Cisco iOS, asimismo, te comento que la flash fue borrada accidentalmente y los puertos USB no reconcen el Pen Drive.
Existirá alguna manera de instalar el Cisco iOS desde cero?
Buenas tardes, realizo el procedimiento y todo ok, pero al terminar y revisar con el comando dir no me aparece como copiada la iOS en flash, me pueden apoyar?
Saludos
gtrejoor
Saludos,
Hola gtrejoor, te comento que todo va a la perfección y tenias razón, el problema era la USB que estaba utilizando. Me queda claro que en esa modalidad, el switch unicamente puede leer en sus puertos USB los volumnes inferiores a 8 GB.
Gracias por tu apoyo, saludos,
Hola @nelson.contreras gracias por compartir que la información ha sido de utilidad. Si has encontrado la solución al problema por favor "Marcala como solución aceptada” en el post. Así otros miembros con situaciones similares podrán identificar la solución de manera más sencilla
victor sarria
Tengo tal vez el mismo problema. Respecto del pendrive tengo uno de 16GB formateado como FAT32. me reconoce el pendrive el modo ROMMON hago el comando de copiar la imagen ios de 9200l hacia flash pero no queda copiado. Al momento de hacer un dir flash: no aparece en la lista la imagen .bin.. Que se puede hacer en este caso?
Hola Victor, actalmente estoy utilizando un PenDrive de 32 GB Fat32.
Utilizo los siguientes comandos:
install remove inactive
copy usbflash0:cat9k_lite_iosxe.17.09.03.SPA.bin flash:
C9200(config)# boot system flash:packages.conf
C9200(config)# end
C9200# wr
C9200# show boot system
C9200# install add file flash:cat9k_lite_iosxe.17.09.03.SPA.bin activate commit
C9200# dir flash:*.pkg
C9200# show version
C9200# show boot
C9200# install remove inactive
Gracias por la info, ... Consulta todos esos comandos que me indicas es ya dentro de la ios booteada o desde ROMMON?
En mi caso bootee desde ROMMON la ios del pendrive con boot usbflash0:(imagen.bin) Luego ya estando cargada la ios procedi a ejecutar los comandos de @gtrejoor
config t
no boot system
do wr
do wr
end
reload
Con esto luego pude bootear sin el pendrive el ios.. Pero veo que tiene configuraciones, por ejemplo VLAN1 con ip 192.168.0.1 255.255.255.0. Además de unas lineas vty con input SSH.
De hecho es lo que que queria, dejar todo en "cero" para poder realizar una configuración completa limpia.
Me da la impresión como que volvió a una imagen que se habia configurado anteriormente. Es más, la enable password, sigue siendo la misma que se habia configurado anteriormente
Dejo la versión
PD: Trataré con la linea de comandos que me indicas a ver si deja todo en blanco para poder inicializarlo de fábrica
Hola Victor, los comandos son utilizdos para actualizar el iOS en los switch de la generación C9200, si necesitas restablecer de fabrica, puedes utilizar estos comandos de ejemplo:
switch# factory-reset config
switch# reload
***select NO
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
***select NO
Would you like to terminate autoinstall? [yes]:
***select YES
Saludos y espero te funcione muy bien.
Muchas gracias por la aclaración. Me sirvió toda la información de este hilo. Pude actualizar la IOS y hacer un reset-config.
Saludos
