04-08-2013 03:46 PM - editado 03-21-2019 04:48 PM
TEngo la siguiente pregunta, se que ospf v2 y v3 son bastante similares, ya he filtrado rutas con ospfv2 y mi pregunta es:: de la misma forma se realiza el filtrado en ipv6 con ospf v3?! se utilizan los mismos comandos como filter-list?! o area 1 prefix-list?!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-08-2013 09:57 PM
Hola Pablo,
El filtrado con distribute-list y de LSA tipo 3 están soportados. Te anexo algunos links con más documentación:
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/12-4t/ip6-ospf.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-s/iro-afsupport-v3.html
Puedes encontrar más documentación navegando en el siguiente link y buscar la documentación relacionada a la versión de IOS en donde lo quieres implementar:
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod
Déjame saber si esta información te funciona.
Saludos,
Bernardo
Hola Pablo,
Saludos,
Bernardo
el 04-09-2013 09:52 PM
Muchas gracias muy buen aporte, en mi caso he tratado de utilizar este comando en esta version del ios
c3640-is-mz.124-16 y no esta la opcion de area 1 filter-list para ipv6, ya habilite el ipv6 unicast-routing y puse direcciones ipv6 en las interfaces, junto con el proceso ospfv3 de la siguiente forma
# ipv6 router ospf 10
y habilite el proceso ospf en cada interfaz con
# ipv6 ospf 10 area 1
no se si mi IOS no soporta el filtrado LSA 3 que puedo hacer pero si soporta ipv6 :/!? muchas gracias de antemano!
el 04-10-2013 01:08 PM
En este link puedes ver que el feature está implementado hasta la versión 15.3(2)T:
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/
Puedes intentar con el comando area range not-advertise:
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/ipv6/command/ipv6-a1.html#wp1778175609
Saludos,
Bernardo
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
