cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Configuración básica C881-K9
TestSW
Hola:
Estoy intentando configurar el router con funciones básicas, es decir:
  • Puerto WAN a otro router (con internet) con servidor DHCP
  • Puerto LAN (cualquiere de los 4) con dirección fija.
  • Conexión de equipos conectado a la LAN
No consigo ningún menu como indicado en manuales. Con Putty tengo conexión pero me falta una guía para ver que ajustes hay que hacer. El Cisco ha sido reseteado a ajustes de fabrica.
Estoy acostumbrado a otros router mas sencillos, con el Cisco soy principiante.
Gracias
1 RESPUESTA 1
Julio E. Moisa
Hola,
A continuación te comparto algunas configuraciones:
ip address dhcp
En este tipo de modelo o al menos con routers con puertos LAN, debes utilizar VLANs, entonces:
vlan 10
name test
interface vlan 10
ip address x.x.x.x z.z.z.z
no shutdown
interface g1
no shutdown
switchport access vlan 10
switchport mode access
De lo contrario puedes intentar con la configuración:
interface g1
no switchport
no shutdown
x.x.x.x representa una direccion IP y z.z.z.z su respectiva mascara de subred.
Si tienes configurado un servidor DHCP o el router sera el DHCP Server, las computadoras obtendran una IP de manera automatica, de lo contrario debes colocar direccion IP manualmente a cada computadora.
Espero esto sea de ayuda.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
