cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
configuracion DHCP en AIR-AP1242AG-A-K9..???
ronald1487
Buenas noches
tengo el siguiente problema.
probe configurar el dhcp de la siguente manera.
#service dhcp
#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.1.255
#ip dhcp excluded-address 192.168.2.15 255.255.255.255 (esto deberia dejarme libre el rango 192.168.2.1 -192.168.2.14)
#ip dhcp pool Ventas
(DHCP-Config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
(DHCP-Config)#default-router 192.168.1.1
(DHCP-Config)#lease 10
(DHCP-Config)#dns-server 200.48.225.146
_________
Pero no me reparte ningun IP.
otro detalle es que hay un servidor dhcp.
hay alguna forma de hacer k no reparta mas ips aparte de los que estan en el rango.
Espero me puedan ayudar.
1 RESPUESTA 1
hectsanc
Hola Pablo
El comando ip dhcp excluded-address sirve para indicarle al dispositivo cuales direcciones NO deseas entregar, es un poco confuso porque si lo realizas a través de la interface gráfica, ahí lo que se indica es cuales SI quieres entregar.
Por ejemplo, si tu quieres asignar las direcciones IP desde la 192.168.1.20 hasta la 192.168.1.30, entonces lo que tienes que hacer es excluir desde la 192.168.1.1 hasta la 192.168.1.19 y desde la 192.168.1.31 hasta la 192.168.1.255, por ejemplo:
    ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.19
     ip dhcp excluded-address 192.168.1.31 192.168.1.255
Con esto el IOS asignará direcciones desde la .20 hasta la .30.
De acuerdo a tu configuración, estás intentando asignar direcciones para la red 192.168.1.0:
     ip dhcp pool Ventas
Sin embargo, tambien está configurado que se excluyan todas las direcciones del rango:
     ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.1.255  <= Con este comando estamos excluyendo 2 subredes,
          la 192.168.0.0/24 y la 192.168.1.0/24
El siguiente comando está equivocado, pero no influye en la configuración porque el rango está fuera del pool que deseas asignar:
     ip dhcp excluded-address 192.168.2.15 255.255.255.255  <= Esta excluyendo de asignar cualquier dirección IP
          que comienze con algo mayor a 192.168.2.15
Si lo que deseas es entregar direcciones de la subred 192.168.1.0/24, supongamos que las primeras 15 direcciones, la configuración correcta es la siguiente:
     no ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.1.255 <=Para eliminar la configuración incorrecta.
     ip dhcp excluded-address 192.168.1.16 192.168.1.255 <=Para que solo asigne de la 192.168.1.1 a la 192.168.1.15
    ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 (Esto debido a que de acuerdo a tu configuración esta es la IP del default-
          gateway, por lo que  tambien deberá ser excluído)
Con esto debe funcionar, pero si lo que deseas es asignar direcciones de la 192.168.2.0/24, entonces hay que crear otro pool:
     ip dhcp pool NUEVO_POOL
     (DHCP-Config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
     (DHCP-Config)#default-router 192.168.2.x <= la ip del default gateway
Esto implica que deberás tener una interface del dispositivo participando en la red 192.168.2.0/24 para que sea capaz de entregar direcciones en ese segmento.
Espero la información te sea de utilidad.
Saludos.
