el 11-27-2018 03:04 PM
Buen día Ingenieros,
Tengo una inquietud, estoy realizando una practica donde debo montar dos rutas estáticas, con el fin de que una sea backup de la otra, pasa que tumbo la red principal 172.28.91.252 y efectivamente cae el servicio, pero la interfaz donde esta la IP no, por lo que no pasa a la siguiente ruta 172.28.91.100
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.28.91.252 10
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.28.91.100 50
caso distinto pasa cuando configuro con TAG, en este caso así la interfaz no se vea DOWN si pasa a la siguiente ruta.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.28.91.252 Tag 10
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.28.91.100 Tag 50
Mi duda final es saber el porque con la métrica no funciona y si funciona con el TAG, cual es la diferencia entre estos dos?. Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
11-28-2018 10:35 AM - editado 11-28-2018 10:43 AM
Hola
Las diferencia entre ambos parametros son:
TAG es utilizado como lo describe, para etiquetar alguna ruta, la cual puede hacer match en un route map para luego ser redistribuido o aplicarle cierto parametro o metrica, ejemplo tu puedes marcar todas las rutas con TAG 50 y cuando un router las reciba les coloque por ejemplo una community no-export (si fuese BGP por ejemplo).
La distancia administrativa es una valor numerico entero utilizado para manipular trafico o crear rutas flotantes que pueden servir como redundancia si el camino principal falla. Si un router esta recibiendo 2 rutas iguales pero con diferente distancia administrativa, se instalara en la tabla de enrutamiento la ruta con menor distancia administrativa, la segunda quedara como respaldo.
En base a tu configuracion:
La primera ruta tiene una distancia administrativa de 10 y la segunda de 50.
En este caso ambas rutas tienen una distancia administrativa de 1 (por defecto es 1)
Esto deberia de funcionar:
Ahora bien, revisa que el siguiente salto sea una direccion IP valida. Remueve la ruta estatica> ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.28.91.252 y ejecuta un show ip route, y verifica que tengas esta entrada> ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.28.91.100, si no te aparece es porque el siguiente salto no es valido.
Espero conteste la pregunta.
Saludos
el 11-27-2018 07:10 PM
Hola Jonathan,
Solo como aclaración:
La distancia administrativa es la confiabilidad de una ruta, y es el primer parámetro que toman en cuenta los router para elegir una ruta sobre otra.
La métrica es el valor cuantitativo que ocupan los protocolos de enrutamiento para determinar el mejor camino a un destino.
Con relación a tu consulta, el valor que agregas después de la ruta estática es la confiabilidad de dicha ruta, siendo 1 el valor por defecto de toda ruta estática.
Por los que he leído, el valor que agregas después de comando tag es una valor de relaciona dicha ruta con una política de ruteo.
Ahora bien, el porque no funcionan normalmente las rutas flotantes que configuraste dependerá de lo ya configurado y el cómo tumbas la red a probar.
¿Podrías mostrarnos la topología de la red y lo que haces para probar las rutas de respaldo?
Saludos
Hola
Saludos
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
