cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Diferencias entre comprar Network Essentials Vs Network Advantange
it-rony
Buenos días, tengo una consulta sobre el switch Cisco 9300-48T-E y 9300-48T-A
Las licencias perpetuas Network Essentials Vs Network Advantange, en la CAPA 3.
Perpetual Network Essentials
L3 Routed access (RIP, EIGRP Stub, OSPF (1000 routes)). cuales son las limitaciones de estos protocolos al solo tener esta licencia.
Perpetual Network Advantange
Full L3 routing functionality,BGP*, OSPF, IS-IS* , cuales son los usos donde se saca provecho a full capa 3 con esos protocolos.
Si alguien pudiera ilustrarme con ejemplos practicos por ejemplo tal protocolo solo permite hasta estas caracteristicas de uso.
Alguien sabe si es posible migrar las licencias perpetuas , es decir pasar de Network Essentials a Network Advantange.
Saludos,
2 RESPUESTAS 2
Full L3 routing functionality,BGP*, OSPF, IS-IS* , cuales son los usos donde se saca provecho a full capa 3 con esos protocolos."
For this part, I would say BGP is the big difference.   For implementation like Software Defined Access, for example, BGP is mandatory.
If you are going to use it as a simple Core, you may not need BGP but you need to make sure 1000 routes will be enough for you.
There is no limitation on the protocol. If you have Essencials it will support the whole implementation of those  protocol but you are limited to 1000 routes. Depending on the network size this can be or not enough.
"Alguien sabe si es posible migrar las licencias perpetuas , es decir pasar de Network Essentials a Network Advantange."
   It is but you may need to call the local Cisco representative or Cisco directly because this will cost more that´s for sure.
Julio E. Moisa
Hola,
Te comparto un enlace que te puede ayudar con las diferencias:
https://www.cisco.com/c/m/en_us/products/software/dna-subscription-switching/en-sw-sub-matrix-switching.html
Ahora bien, si no usas Cisco DNAC no hay un gran impacto, pero si te enfocas en la parte de routing, la limitacion que tienes es que OSPF solo puede aprender 1000 rutas (ojo son bastantes), y con Advantage tienes paquete completo sin limitaciones, incluso puedes utilizar BGP.
Saludos,
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
