10-04-2017 03:19 AM - editado 03-21-2019 05:28 PM
hola tengo una cuestion de una oposicion y me gustaria resolver...
Dada la siguiente subred, decir que hosts pueden asignarse ella:
192.168.15.19/28
a) 192.168.15.17
b)192.168.15.29
c) 192.168.15.15
d) 192.168.15.31
me gustaria saber que procedimiento hay que seguir para determinarlo..
creo que es haciendo la operacion AND junto con la parte host de cada nodo...y saber si sale por encima de 19...es asi? gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
10-05-2017 04:08 PM - editado 10-05-2017 04:21 PM
Hola,
Creo que hay un error con la red que menciona, debido a que la direccion 192.168.15.19/28 es una direccion IP que es parte de la red 192.168.15.16/28.
Si la red es 192.168.15.16/28 y deseamos conocer las direcciones IP que estan contenidas en esa red podemos hacer 2 procedimientos:
Proceso 1
Paso 1) Convertir la mascara a valor decimal /28 = 255.255.255.240
Paso 2) Restar 256 - el octeto(s) modificado(s) (diferentes a 255), en este caso solo el 4to octeto es diferente a 255, esto debido a que es 240, entonces tenemos:
256 - 240 = 16, quiere decir que las redes en el 4to octeto van de 16 en 16, si tomamos estared como referencia, tendremos:
192.168.15.16/28
192.168.15.32/28
192.168.15.48/28 y asi sucesivamente, entonces tu puedes encontrar las redes que estan entre 192.168.15.16/28 y 192.168.15.32/28
Serian:
RED DIRECCIONES IP VALIDAS BROADCAST
192.168.15.16 17 a 30 192.168.15.31
La respuesta seria: A, B y D ;pero ojo D es la direccion IP de broadcast, no es considerada una direccion IP valida para un host y no puede ser asignada a nadie. Entonces la respuesta es A y B.
Proceso 2
Es un proceso mas largo ya que se debe convertir en binario la direccion IP y su mascara, por ejemplo tuvieramos la IP 192.168.15.17/28
192.168.15.17 = 11000000.10101000.00001111.00010001
/28 = 255.255.255.240 = 11111111.11111111.11111111.1111000
Luego los ponemos uno encima de otro y ejecutamos un proceso AND (valores diferentes son 0)
11111111.11111111.11111111.11110000
__________________________________
11000000.10101000.00001111.00010000 -- Lo convertimos de binario a decimal y tenemos:
192.168.15.16 entonces el segmento de red es 192.168.15.16
Espero esto sea util
Hola,
Proceso 1
192.168.15.16/28
192.168.15.32/28
Serian:
Proceso 2
el 10-05-2017 11:19 PM
muchisimas gracias, explicacion muy eficiente. Es una pregunta quizas con tramap tipica de tipo test, por eso lo del enunciado, es por eso que pregunté en el foro. Intuia que iban por ahi los tiros.Saludos.
el 10-05-2017 11:27 PM
una pregunt..en el caso de solo conocer la realizacion mediante le proceso 2 hay alguna forma de saber en el caso de la .31 que se trata de la broadcast?
el 10-06-2017 05:28 AM
Hola,
Si, la dirección de broadcast siempre sera la ultima dirección IP en el rango de la red, si tu tienes la mascara de subred puedes realizar el proceso 2.
Para ver como estan yendo las redes o el bloque de redes es siempre util la mascara de subred, por ejemplo tu tienes una mascara /25, esto indica que el 4to octeto tiene 128. Entonces con la formula:
256-128 = 128, quiere decir que las redes se incrementan en 128 en el 4to octeto, por ejemplo:
10.0.0.0/25
/25 = 255.255.255.128
Las redes irian de 128 en 128 en el ultimo octeto
10.0.0.0/25
10.0.0.128/25
Esto indica que el rango de ellas son por ejemplo:
Segmento de Red: 10.0.0.0/25
Direcciones IP validas: 1 - 126
Broadcast 10.0.0.127 ; ¿Porque? ya que es la ultima IP de la red antes de seguir con la otra red 10.0.0.128/25
el 10-06-2017 05:38 AM
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
