cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Error de versión en switches de stack
oscar.cuevas1
Hola amable comunidad.
Necesito nuevamente de su conocimiento para resolver el siguiente problema:
Estoy creando un stack de 6 switches (3650) pero manda el siguiente error
Oct  4 22:53:13.823 RP0/0: %BOOT-3-BOOTTIME_INCOMPATIBLE_SW_DETECTED: Incompatible software detected. Details: Chassis 1 is detected INCOMPATIBLE with software version of Active: FAILED: Version '16.03.06' mismatch with Active's running version '16.06.04' for package: 'guestshell'
4 siwthces son de la version 16.03.06
2 switches son de la version 16.06.04
como puedo cambiar de versión (y que archivo es) para que se forme correctamente el stack?
Saludos
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Tienes que entrar a la página de soporte:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-3560g-24ps-switch/model.html#~tab-downloads
ahi selecciona IOS download y te lleva a la sección de descargas, revisa que sea para el modelo adecuado del switch (hay varios tipos de 3560).
Para descargar software deberás estar agregado al contrato de soporte de los switches, no son descargas públicas.
saludos!
CCIE 52804
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
lespejel
Level 3
Level 3
Hola @oscar.cuevas1
Hay varios documentos que describen el proceso, lo que puedes hacer es instalar un tftp server (lo puedes bajar aquí) y copiar tu IOS hacia la computadora, y desde ahí a los otros switches; o incluso si los switches tienen conectividad entre ellos, los puedes copiar directamente.
El archivo es un .bin
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3650/software/release/3se/system_management/configuration_guide/b_sm_3se_3650_cg/b_sm_3se_3650_cg_chapter_010101.html
copy tftp://172.19.211.47/cat3k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin flash:
CCIE 52804
Hola, gracias por el apyo.
Mi otra duda es dondep uedo encontrar ese archivo .bin?
entre a la página de cisco y solo viene un archivo .bin pero lo deja en modo BUNDLE
saludos!
CCIE 52804
