cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
Guardar la configuracion en un Cisco Nexus ASR 9000
Abrahan Roa
Buenas, para mi es un placer estar en este foro, espero con muchas ansias me puedan ayudar.
Tengo un router cisco nexus ASR9000 series con redundancia de RSP
mi pregunta es: ¿cómo guardo la configuración de Startup-config?
Lo cierto es que le hice un password recovery, cambiando el Confreg a 0x142, posteriormente lo volví a cambiar a 0x102 y recargue la configuración guardada en uno de sus disks, una vez que tengo esa configuración en running puedo hacer un reload y permanece dicha configuración, sin embargo, al apagar el equipo y volverlo a encender este pierde la configuración por completo.
He guardado la configuración en la nvram con el nombre del archivo "startup-config". pero al desenergizar el y volverlo a encender la pierde.
Nota: El comando copy running-config startup-config no funciona. llegue a pensar que era por el confreg pero lo tengo en 0x102.
que puede estar pasando?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola
Si no hay cambios el commit no guarda nada, si mencionas que al reiniciar el equipo se pierde la config, revisa el siguiente link y mira el codigo de registro que se requiere
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k_r4-0/system_management/command/reference/yr40asr9k_chapter1.html#wp588190194
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
6 RESPUESTAS 6
Julio E. Moisa
Hola
Para guardar la configuracion puedes usar:
commit
configuration  commit auto-save
Existe otro parametro (save) pero aqui lo usas para aplicar que la config se guarde en un archivo en una ubicacion especifica.
Saludos
Hola Julio, Gracias por responder
Probe dicho comando (commit) en modo  EXEC privilegiado y no me funciona
pruebalo en configure terminal.
Puedes mostrar el mensaje?
en ese modo si funciona Julio, sin emabrgo continua perdiendo la configuracion.
aqui muestra de lo que tengo
RP/0/RSP0/CPU0:CAVE08VBCCRR901XXX#
RP/0/RSP0/CPU0:CAVE08VBCCRR901XXX#copy running-config startup-config
Wed May 25 14:27:40.063 UTC
Destination file name (control-c to abort): [/startup-config]?
Building configuration.
1609 lines built in 1 second
[OK]
RP/0/RSP0/CPU0:CAVE08VBCCRR901XXX#show battery location 0/rsP1/CPU0
Wed May 25 14:29:11.509 UTC
Node: 0/RSP1/CPU0 NVRAM battery is not available.
RP/0/RSP0/CPU0:CAVE08VBCCRR901XXX#commint
% Invalid input detected at '^' marker.
RP/0/RSP0/CPU0:CAVE08VBCCRR901XXX(config)#commit
Wed May 25 14:30:08.669 UTC
No configuration changes to commit.
RP/0/RSP0/CPU0:CAVE08VBCCRR901XXX#show versi
Wed May 25 14:30:35.198 UTC
Cisco IOS XR Software, Version 4.2.3[Default]
Copyright (c) 2013 by Cisco Systems, Inc.
ROM: System Bootstrap, Version 0.71(c) 1994-2012 by Cisco Systems, Inc.
CAVE08VBCCRR901XXX uptime is 17 minutes
System image file is "disk0:asr9k-os-mbi-4.2.3.CSCui33805-1.0.0/0x100305/mbiasr9k-rsp3.vm"
cisco ASR9K Series (Intel 686 F6M14S4) processor with 6291456K bytes of memory.
Intel 686 F6M14S4 processor at 2133MHz, Revision 2.174
ASR 9010 AC Chassis with PEM Version 2
4 Management Ethernet
36 DWDM controller(s)
36 TenGigE
36 WANPHY controller(s)
40 GigabitEthernet
503k bytes of non-volatile configuration memory.
6111M bytes of hard disk.
12510192k bytes of disk0: (Sector size 512 bytes).
12510192k bytes of disk1: (Sector size 512 bytes).
Configuration register on node 0/RSP0/CPU0 is 0x102
Boot device on node 0/RSP0/CPU0 is disk0:
Package active on node 0/RSP0/CPU0:
iosxr-ce, V 4.2.3[00], Cisco Systems, at disk0:iosxr-ce-4.2.3
Built on Mon Sep 24 13:03:41 UTC 2012
By iox-bld3 in /auto/srcarchive6/production/4.2.3/all/workspace for pie
Hola
Saludos
Hola @Julio E. Moisa muchas gracias por asistir a @Abrahan Roa con sus dudas
