07-30-2019 05:43 AM - editado 07-30-2019 05:50 AM
Buenos dias estimados, gusto saludarles nuevamente.
Por favor me pueden orientar... Como se que cual es la mejor version de S.O Software para un router o Switch Cisco, ya bien sea de las series Catalyst u otras?, que me indica cual es el mejor y cual tiene mejor rendimiento?
Y que debo considerar para hacer actualizaciones de los dispositivos.
Agradecido nuevamente de antemano.
Saludos,
07-30-2019 06:19 AM - editado 07-30-2019 06:21 AM
Hola,
Depende mucho de lo que deseas ejecutar en tu switch, por ejemplo existen IOS que no soportan parametros de seguridad, lo recomendable es que si lo soporte, estas imagenes tienen incluido un K9 en su nombre. Adicional en modelos de switches como 2960, 3650, 3850 se manejan los terminos: LAN Base, IP Base, IP Services, cada una de estas licencias tienen caracteristicas especificas, ejemplo:
http://ciscorouterswitch.over-blog.com/2016/10/cisco-catalyst-3850-series-licenses.html
http://nhprice.com/comparison-of-cisco-ios-image.html
Para los routers sucede algo similar, existen diferentes tipos de licencias y OS, dependiendo el uso que se le dara al dispositivo.
Para nuevos equipos, como la familia de los Catalyst 9000, se tiene 2 licencias, essential y advantage, las diferencias a continuacion:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/software/nb-06-dna-swit-wire-subs-aag-ctp-en.html
Lo ideal es que selecciones un tipo de licencia de acuerdo a tus necesidades y mantengas una imagen actualizada, esto lo puedes verificar a traves de la pagina cisco en el area de software.
Saludos
el 07-30-2019 07:27 AM
Buen dia Julio, que tal?
Ok, osea lo recomendable es que tengan el K9 en el S.O? he actualizado varios que tiene K9, para que soporte SSH, y por medidas de actualizacion mas que todo.
07-30-2019 07:33 AM - editado 07-30-2019 07:41 AM
Si, es recomendable que todos lleven K9, hoy en día creo que todas las imágenes lo llevan, pero antes habían algunas imágenes que no soportaban SSH por ejemplo algunas imagenes de switches 2960.
Espero hayan sido utiles las respuestas.
Saludos
el 07-30-2019 08:15 AM
el 07-30-2019 11:12 AM
Hola
El archivo TAR basicamente es un archivo comprimido, como el ZIP, quiere decir que el proceso para descomprimirlo es distinto cuando lo cargas al equipo, el bin unicamente es de copiarlo desde un FTP o TFTP, mientras que el TAR es de extraerlo a traves de linea de comando una vez cargado al equipo.
Saludos
el 07-30-2019 12:24 PM
el 07-30-2019 01:09 PM
Hola Jose,
No, es necesario, el bin es un archivo que puedes ejecutar inmediatamente una vez cargado en el equipo, el .TAR contiene el archivo bin y puede ser que otro archivo, cuando lo cargas al equipo, debes hacer un proceso de extraccion (que no haces con el archivo bin), este proceso descarga toda la imagen y sus archivos y el mismo lo ejecuta para que sea la imagen del equipo.
Saludos
el 07-30-2019 11:23 AM
Una de las consideraciones que también debes tomar en cuenta es la capacidad de la flash del router o switch al momento de hacer una actualización del IOS ya que al realizar actualizaciones de IOS la actualizacion requiere de mas megas para ser guardadas en la memoria Flash
Saludos,
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
