cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
No puedo hacer ping entre dispositivos finales - Troncales.
Jesus A
Buenos días o tardes. Mi consulta es porque no puedo hacer ping entre diferentes dispositivos finales al tener los switches configurados con la ip con prefijo /27, pero si funcionan los ping cuando tienen colocados los prefijos /24. Mi diseño es el siguiente:
Mi script es el siguiente:
S1
en
config term
no ip domain-lookup
vlan 10
name students
vlan 20
name guests
vlan 30
name admin
vlan 99
name native
end
interface range fa0/6-10
switchport access vlan 10
interface range fa0/11-17
switchport access vlan 20
interface range fa0/18-24
switchport access vlan 30
interface range fa0/1-5
switchport access vlan 99
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
no shutdown
end
copy running-config startup-config
interface vlan 99
ip address 192.168.10.1 255.255.255.224
no shutdown
exit
S2
en
config term
no ip domain-lookup
vlan 10
name students
vlan 20
name guests
vlan 30
name admin
vlan 99
name native
end
no shutdown
end
interface vlan 99
ip address 192.168.10.2 255.255.255.224
no shutdown
exit
S3
en
config term
no ip domain-lookup
vlan 10
name students
vlan 20
name guests
vlan 30
name admin
vlan 99
name native
end
no shutdown
end
interface vlan 99
ip address 192.168.10.3 255.255.255.224
no shutdown
exit
4 RESPUESTAS 4
M02@rt37
Hello @Jesus A,
Porque con /24 todas las IP pertenecen a la misma subred. Por otro lado, las PC /27 están en una subred diferente y para el enrutamiento entre ellas necesita un enrutador o un conmutador Layer3.
Because with /24 all IP belong to the same subnet. On the other hand with /27 PC are on different subnet and for routing between them you need a router or a Layer3 Switch.
Best regards
Javier Acuña
Saludos @Jesus A Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, es importe tener claro el funcionamiento de las macaras de redes en tu caso un /27 soporta un total de 30 Host,  y el /24 254 host haciendo que estos estén dentro de la misma sub red, lo que debes hacer cuando tienes un /27 es colocarlos todos dentro de la misma subred para poder permitir el ping.
Recuerda por favor apoyar con un like y si esto solventa la falla por favor selecciona como respuesta solucionada.
Julio E. Moisa
Hola Jesus,
Los problemas mas comunes en la comunicacion son:
- Mala configuracion en la parte de enrutamiento, revisa tus protocolos, segmentos de red publicados, etc.
- Revisa que tus host tenga el gateway correcto, si cambias la mascara podria haber un error humano.
Saludos,
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
luis_cordova
Hola @Jesus A
Como mencona @Javier Acuña, si asignas una mascara /27 y mantienes tu direccionamiento de los PC, entonces estas logrando que los PCs esten en redes diferentes.
Las redes con la mascara /27 serian estas:
192.168.10.0/27
192.168.10.32/27
192.168.10.64/27
192.168.10.96/27
192.168.10.128/27
192.168.10.160/27
192.168.10.192/27
192.168.10.224/27
Por esto, tienes algunas opciones para que la conectividad siga siendo exitosa.
Puedes dejar la red en mascara /24 o incluso una mascara /25 estaría OK.
La otra opcion sería cambiar cambiar las IP de los equipamientos para que pertenezcan a la misma red con una mascara /27.
Espero que esto te sea de utilidad.
Saludos
