cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Nuevo en este mundo y como empezar a configurar Swicht
EGRACAL
Buenas tardes,
Soy nuevo en este mundo y es la primera vez que voy a configurar un swicth, concretamente un 2960 24TC-L.
El escenario que querría, seria el siguiente:
Dos VLAN, una para conectar varias maquinas en una red interna y darles servicio de internet; y la otra VLAN otra red independiente de la primera con varias maquinas tambien. Ante esta situación se me plantean varias cuestiones.
1.- Como debo configurar la entrada de internet para la primera VLAN, en que boca debería ir en fast o giga.
2.- Este swicth tiene posibilidad de POE para conectar AP?. Como podría saberlo?.
Si me podrían guiar en como hacerlo, seria genial.
Muchas gracias
3 RESPUESTAS 3
Julio E. Moisa
Buenas noches,
Bienvenido al mundo de las redes, a continuacion ayuda con las consultas:
El switch por si solo no puede procesar solicitudes hacia Internet, para eso se necesita un router que sea configurado con NAT y luego especificar las redes para proveer internet.
Lo switches si pueden segmentar las redes a traves de VLANs pero para proveer acceso a internet a 2 VLANs distintas, se necesita un router configurado con NAT, el cual hace la traduccion de redes privadas a una o varias IP publicas. Por lo general los puertos Gigaethernet son utilizados como backbone para la conexion con otros switches, routers o firewalls.
Recomiendo este enlace: https://www.geeksforgeeks.org/router-stick-introduction-configuration/
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/network-address-translation-nat/200726-Configure-NAT-to-Enable-Communication-Be.pdf
http://www.redescisco.net/sitio/2010/08/18/implementando-nat-en-routers-cisco/
Desafortunadamente el switch no posee capacidad de PoE, los modelos de switches que soportan PoE son los que contienen la letra "P" en el modelo.
Ejemplo: Cisco 2960-48PS
Saludos.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola, por verifica la siguiente liga podrás conseguir información adicional a la que ya se ha compartido donde podrás encontrar una lista de comandos que serán de gran ayuda para inciar la configuración de un switch catalyst vía consola.
https://community.cisco.com/t5/documentos-routing-y-switching/como-configurar-un-switch-cisco-catalyst-a-trav%C3%A9s-de-sus/ta-p/3164453
Espero sea útil
Saludos
Leonardo
Jose Suarez
Buenas,
Lo primero que debes tener en cuenta es que necesitas en Router para poder hacer el NAT y que se puedan conectar al exterior.
Si solo una red va a conectarse a internet y no necesita comunicarse con las demas redes puedes hacer lo siguiente:
Configurar los puertos para que esten en la VLAN nativa, configurar la IP en la interfaz Vlan y  default gateway que seria la IP del Router y como te comente anteriormente basta con configurar un NAT hacia el exterior.
Si quieres ver lo del POE por comando:
- Show power inline
Espero que te pueda  ayudar.
Un saludo.
Jose Suarez
CCIE No. 66421
