cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
ospf en frame relay
chucho11028
Saludos
Estoy configurando dos routers Local y DCE. El router Local tiene  unainterfaz Fatsethernet con 10.171.20.2 conectado a un switch el cual a su vez va a otro equipo enrutador con ip 10.171.20.1 que da salida a internet. Dentro de esta red esta un servidor DNS con IP 10.171.20.10.
Entre el router Local y DCE hay un frame relay con ip 192.1.1.2 (local) y 192.1.1.1(DCE) luego el router DCE tiene dos interfas Fastethernets 0/0 con ip 10.175.20.1 que da acceso a la red internay la otra fast 0/1 10.173.191.10 que da acceso a internet.
LOCAL
interface FastEthernet0/0
ip address 10.171.20.2 255.255.0.0
interface Serial0/0/0
bandwidth 3000
ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
encapsulation frame-relay
ip ospf network point-to-multipoint
DCE
ip address 10.175.20.1 255.255.0.0
interface FastEthernet0/1
ip address 10.173.191.10 255.255.0.0
En el router DCE programe 2 zonas ospf, la zona 0 entre las seriales(192.1.1.0), la zona 10 para 10.175.0.0 y en el router Local programe la zona 0 para la serial (frame relay) y la ethernet zona 4 con 10.171.0.0.
DCE
network 10.175.0.0 0.0.255.255 area 10
network 192.1.1.0 0.0.0.255 area 0
LOCAL
network 10.171.0.0 0.0.255.255 area 4
El problema es que si trato de hacer ping desde el router local hacia DCE puedo llegar a la intrefaz serial 192.1.1.1, puedo llegar a la ip 101.175.20.1 (fastethernet) pero no puedo hacer ping a ningun equipo dentro de esta red. En caso contrario sucede lo mismo, si hago ping desde DCE llego a la serial 192.1.1.2, llego a la fastethernet 10.171.20.2 pero no puedo llegar a ninun equipo interno de esta red.
Si hago un sho ip route puedo ver que ospf aprendio las redes remotas
ROUTER LOCAL (DESDE LOCAL VEO 10.175.0.0)
local#sh ip rou
local#sh ip route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/16 is subnetted, 3 subnets
C       10.171.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA    10.175.0.0 [110/34] via 192.1.1.1, 01:21:06, Serial0/0/0
S       10.173.0.0 [1/0] via 10.171.20.1
     192.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
O       192.1.1.1/32 [110/33] via 192.1.1.1, 01:21:06, Serial0/0/0
Lo mismo el otro router
No se supone que al OSPF aprender las redes el puede terminar el enrutamiento hacia las redes lan sin usar otro mecanismo.
Agradezco cualquier ayuda muy posiblemente estoy aplicando mal el concepto de enrutamiento dinamico. Anexo programaciond e los dos router con una grafica
local router
sh run
Building configuration...
Current configuration : 1482 bytes
version 12.4
hostname local
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$I6am$buukY/6HctgQrWK6N7G0b1
no aaa new-model
dot11 syslog
ip cef
ip name-server 10.171.20.10
--More--                           !
voice-card 0
no dspfarm
--More--                           !
archive
log config
  hidekeys
ip access-group 2 out
duplex auto
speed auto
ip address dhcp
duplex auto
--More--                            speed auto
bandwidth 3000
no fair-queue
frame-relay interface-dlci 140
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
router ospf 20
log-adjacency-changes
ip forward-protocol nd
ip route 10.173.0.0 255.255.0.0 10.171.20.1
--More--                           !
ip http server
no ip http secure-server
access-list 2 permit any
control-plane
banner motd ^C
--More--                           !!!AUTHORIZED ACCESS ONLY!!!
^C
line con 0
password class
login
line aux 0
line vty 0 4
password class
login
line vty 5 6
password class
login
scheduler allocate 20000 1000
end
local#ping 192.1.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.1.1.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
local#ping 192.1.1.1                        0.175.20.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.175.20.1, timeout is 2 seconds:
local#ping 10.175.20.1   20
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.175.20.20, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
local#sh ip rou
local#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
local#
dce router
sh run
Current configuration : 1473 bytes
version 12.4
hostname DCE
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$uEE3$PDqdhc8EhuOhPqSQE6Jly0
no aaa new-model
ip cef
ip name-server 192.235.216.130
ip name-server 10.149.0.20
--More--                           multilink bundle-name authenticated
frame-relay switching
archive
log config
  hidekeys
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
ip access-group 1 out
--More--                            ip nat outside
duplex auto
speed auto
bandwidth 3000
ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
no fair-queue
clock rate 2000000
frame-relay interface-dlci 100
frame-relay intf-type dce
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
router ospf 2
--More--                            network 192.1.1.0 0.0.0.255 area 0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.173.0.1
ip http server
ip nat inside source list 12 interface FastEthernet0/1 overload
access-list 1 permit any
access-list 12 permit 10.175.0.0 0.0.255.255
control-plane
line con 0
password class
login
line aux 0
line vty 0 5
password class
login
--More--                           !
end
DCE#ping 192.1.1.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.1.1.2, timeout is 2 seconds:
DCE#ping 192.1.1.2                        0.171.20.3   2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.171.20.2, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms
DCE#ping 10.171.20.2   1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.171.20.1, timeout is 2 seconds:
DCE#sh ip rou
DCE#sh ip route
Gateway of last resort is 10.173.0.1 to network 0.0.0.0
O IA    10.171.0.0 [110/34] via 192.1.1.2, 01:20:01, Serial0/0/0
C       10.175.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.173.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
O       192.1.1.2/32 [110/33] via 192.1.1.2, 01:20:01, Serial0/0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.173.0.1
DCE#sh ip rou
DCE#sh ip route os
DCE#sh ip route ospf
O IA    10.171.0.0 [110/34] via 192.1.1.2, 01:20:08, Serial0/0/0
O       192.1.1.2/32 [110/33] via 192.1.1.2, 01:20:08, Serial0/0/0
DCE#
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Ricardo Prado Rueda
Hola Jose:
   De acuerdo con la información que estás agregando, OSPF está funcionando de manera correcta, las vecindades se están estableciendo y la información sobre las interfaces se está intercambiando de manera correcta. Cuando hablamos de ruteo siempre tenemos que considerar qué IP es la que estamos buscando (Destino) y desde qué IP estamos originando el tráfico (Origen). En este caso dado que no estás especificando un origen, el PING se estaría originando de la interfaz más cercana al destino que sería la interfaz Serial. El problema aquí no creo que sean los ruteadores ni OSPF, sino los equipos finales, seguramente no saben cómo regresarle el tráfico a las IP's de las interfaces seriales, o bien su default-gateway está apuntando a un equipo que no sabe cómo comunicarse con estas mismas IP's. Esto lo podrías revisar con un traceroute desde los equipos finales, para ver por que trayectoria están tratando de alcanzar al equipo remoto.
Saludos,
Ricardo.
Ver la solución en mensaje original publicado
Hola Jose:
   Habría dos maneras más o menos sencillas de lograr eso:
1) Todas las computadoras deben tener su default gateway apuntando al router (10.171.20.2). El router a su vez tendría una ruta de default hacia el Firewall:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.171.20.1
2) Todas las computadoras pueden seguir usando su default gateway hacia el firewall, pero hay que agregar rutas en el mismo para poder redirigir el tráfico hacia el router para las redes que hagan falta.
Saludos.
3 RESPUESTAS 3
Ricardo Prado Rueda
Hola Jose:
Saludos,
Ricardo.
Saludos Ricardo
Muy agradecido por tu ayuda, pero en este caso debo reformular la pregunta ya que entonces mi duda seria la siguiente:
Cambie el default gateway en un PC de 10.171.20.1 (este era el firewall para salida internet) a 10.171.20.2 el router que da salida a frame relay y pude hacer ping desde los computadores de la otra red 10.175.0.0 a mi PC 10.171.20.20. Tenias razon. El default gateway no sabia como responder.
Pero la pregunta es:
Como puedo lograr que con un solo default gateway en los computadores  yo pueda acceder a cualquiera de las dos redes, quiero decir, si voy a internet desde el PC al switch y de ahi iria por el firewall 10.171.20.1 pero si quiero acceder a la base de datos del servidor 10.175.20.20(en la otra red) iria desde el PC al switch y de ahi por el router 10.171.20.2 que esta conectado al serial frame relay?
Agradezco tu ayuda y comprension
Hola Jose:
Saludos.
