cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
25
ÚTIL
7
Respuestas
Porque no alcanza al servidor dchp?
MarkG71
Hola, tengo una topologia principiante, pero mi problema es que la red de R1 no alcanza el servidor dhcp, ya configure todo, pool para cada red, ya revise todas las ip que esten bien, ya tengo las rutas entre routers bien, tambien configure ip helper-address y la primera red si ya me asigna ip's, pienso que puede ser algo acerca de los saltos, pero no logro ver el error, a que se debe?, gracias de antemano.Captura.PNG
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @MarkG71
Por lo que muestras en tus configuraciones, te sugiero revisar que tengas estas rutas configuradas en tus router:
R1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2.1
ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.2.1
R2
ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.2.2
R3
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.2
ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.1.2
ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.1.2
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Si no tienes estas rutas, puedes eliminar las actuales y configurar estas.
Después solo debes probar la conectividad.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
7 RESPUESTAS 7
luis_cordova
Hola @MarkG71
Cosas a revisar:
1-El pool DHCP tiene los parametros correctos?(gateway, mascara)
2-El R3 tiene una ruta de vuelta hacia la red de R1?
Una prueba que puedes realizar es asignarle una IP estática al PC de R1 y verificar si la conectividad con R3 es exitosa.
Tambien puedes compartir las configuraciones de tus router para verificar.
Saludos
jlbohorquezm1
Hola @MarkG71
Si te entiendo ya descartaste problemas de conectividad, ya creaste los pool para cada red, configuraste los ip helper, entre el Router3 y el Router 2 ya esta todo OK, pero entre el Router 3 y el Router 1 tienes el problema, yo creería que no esta de mas que revisaras la configuración del pool para la red del Router1, pero si puedes compartir tu configuración para echarle una revisada nos ayudaria.
Atte,
Jose Bohorquez
MarkG71
Hola, antes que todo muchas gracias por ayudarme, les dejo las capturas de mis 3 routers, aqui me surgio otra duda, porque cuando reviso el running de R2 no me muestra las rutas estaticas?, como pueden ver hay una 4ta captura (la que aparece primero) donde muestro mis rutas de R2 pero salen porque las veo aparte con show ip route, tambien ya habia colocado una ip estatica a la pc de R1 y no sale el ping mas alla de R2 y si hago ping desde el server (R3) solo llega a la inter f 0/0 de R1 pero ya con otron ping ya no entra a la red  @jlbohorquezm1 @luis_cordova
Hola @MarkG71
R1
R2
R3
Saludos
@luis_cordova  ha escrito:
Hola @MarkG71
R1
R2
R3
Saludos
Gracias, si me sirvieron las rutas, lo que no entiendo es porque mis rutas por defecto no sirven, no se supone que trabajan igual, no?, pero ya checare en lo que sigo practicando, te lo agradezco nuevamente, saludos.
Hola @MarkG71,
A tu inquietud de la rutas por defecto tienes un problema en el router 2 dónde estás diciendo:
R2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
Donde el equipo tendría problemas para enviar su enrutamiento debido a que están con la misma  métricas, es decir el podría intentar en un primer intento enviar el paquete a la ip  192.168.2.2 y luego a la ip 192.168.1 por lo cual es necesario que quites alguna de esas. Ahora te haría falta especificar las redes de R1 y R3,
Según tu configuración podrías dejarlo así usando las rutas por defecto que ya creaste:
R3:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
R2:
ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.1.1
R1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
Postada:
La configuración de tus equipos no coincide con el diagrama eso fue lo que me pareció observar.
Atte:
Jose Bohorquez
Hola @MarkG71
Debes entender que los router solo harán lo que tu les indiques que hagan, pues no tienen la capacidad de razonar para tomar una decisión por si solos.
Por ejemplo, en la imagen puedes notar que tienes 2 rutas por defecto, cada una apuntando a un destino diferente.
Cuando llega un paquete a este router, este no sabe a donde enviar los paquetes, pues no puede decidir que destino corresponde.
Por ello, debes ser lo mas especifico posible en tus rutas estáticas, con el fin de que el router pueda enviar los paquetes al destino que corresponda.
Las rutas por defecto solo deben ser usadas cuando los paquetes tienen un destino no conocido, por ejemplo, cuando un paquete tiene destino internet, pero, si tu conoces la red de destino, lo mejor es ser especifico.
Saludos
Recuerda marcar las respuesta correctas como solución, pues eso ayuda a otros usuarios que tengan dudas parecidas.
