cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
55
ÚTIL
20
Respuestas
Pregunte al Experto- Mejores Prácticas en el Protocolo Spanning Tree
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
ATE-Participa
Aclare todas sus dudas relacionadas al protocolo Spanning Tree, desde cómo funciona y cómo se utiliza, hasta su configuración, implementación y la resolución de sus problemas comunes. El protocolo Spanning tree fue desarrollado para evitar bucles y tramas duplicadas mediante el bloqueo de puertos estratégicos, con el fin de que exista solo un camino lógico entre todos los destinos.
Haga sus preguntas del 29 de Octubre al 16 de Noviembre del 2018.
Detalles del especialista
luis-cordova.jpgLuis Cordova es trabaja, actualmente, como coordinador del área de conectividad y redes en el Instituto Profesional CIISA de Santiago Chile. También es instructor para los cursos de CCNA y Main Contact de la Academia de Cisco en Chile y del Academy Support Center IP CIISA. Luis es egresado del Instituto Profesional CIISA, Instituto de Ciencias Tecnológicas.
Luis puede no poder responder a todas las preguntas, debido al volumen esperado durante este evento. Recuerde que también puede hacer sus preguntas en nuestra categoría de Routing & Switching https://supportforums.cisco.com/t5/routing-y-switching/ct-p/5551-routing-and-switching
** ¡Los puntos de utilidad fomentan la participación! **
Por favor asegúrese de dar unospecial-programs.png a las respuestas a sus preguntas.
20 RESPUESTAS 20
Hola Jhoel,
Has hecho un buena pregunta.
Te recomiendo chequear el siguiente link, el cuál, encontré que estaba bien detallado:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/layer2/503_n2_1/503_n2_1nw/Cisco_n5k_layer2_config_gd_rel_503_N2_1_chapter8.pdf
Sobre tus dudas:
- ¿Qué pasa con el STP dentro del Vpc?
Consulta las paginas 2, 3 y 12
- ¿Si en algún momento se rompe el Vpc domain, como se comportarían los dispositivos Nexus en lo que respecta al STP si ambos switches Nexus aún siguen pasando las Vlans por el enlace de servicio, pero el enlace peerkeepalive se cayó entre los Nexus?
Consulta las paginas 7, 22 y 25
Espero que puedas resolver tus dudas.
Saludos
Hilda Arteaga
Hola @luis_cordova
Muchas gracias por tu apoyo y participación en este evento.
Te comparto una duda que  @7bjhernandezc ha compartido en la página del evento ¿nos ayudas a contestarla por favor?
Hola @7bjhernandezc
En pocas palabras:
Cuando un puerto raíz falla, UplinkFast acelera el tiempo de reacción de un puerto BLK(30 segundos por defecto), acortándolo a unos 3 segundos.
Cisco recomienda configurar este comando solo en switch que tengan puertos en estado BLK.
Sobre el aumento en el costo, te comento que es una característica de UplinkFast, que logra que este switch no sea elegido como puente raíz mientras no ocurran fallas.
Por otro lado, BackboneFast añade una funcionalidad a STP, con la que se chequea la disponibilidad de los enlaces hacia el switch raíz mediante Root Link Query (RLQ) BPDUs; además, reduce el tiempo de recobro de 50 a 30 segundos.
Si debes utilizar o no estas herramientas, dependerá de tu red.
Te recomiendo revisar si tus conexiones punto a punto están configurados de tal manera que podrían generar un bucle de capa 2 o no.
Saludos
Hilda Arteaga
Hola @luis_cordova
Muchas gracias por tu apoyo en este evento. Hemos aprendido mucho de STP.
Te compartimos algunas de las dudas comunes del protocolo, para que nos ayudes a resolverlas
¿Qué puertos puedo asignar como PortFast?
¿Cómo cambio la prioridad del Switch puente raíz?
¿Cómo habilito el protocolo PVST+ rápido?
¿Cómo modifico el costo en un puerto?
¿Porque STP me bloquea un puerto?
Hola Hilda,
Al contrario, muchas gracias por dejarme participar en la comunidad.
Trataré de responder las preguntas:
Solo deben ser configurados con PortFast los puertos de acceso, ya que estos nunca deberían recibir una BPDU.
Hay dos metodos:
1- S(config)#spanning-tree vlan <n° de vlan> root <primary/secondary>
Este comando establece la prioridad en 24576 para el primario y en 28672 para el secundario(la prioridad por defecto es 32768).
2- S(config)#spanning-tree vlan <n° de vlan> priority <n°>
La prioridad asignada debe ser en incrementos de 4096, entre 0 y 61440.
Este protocolo es la version de Cisco de RSTP por vlan.
Se habilita con el comando:
S(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
Para determinar la mejor hacia el puente raíz, se asigna costo a cada interfaz que participa de spanning-tree.
Para configurar el costo manualmente:
S(config-if)#spanning-tree cost <n°>
El protocolo bloquea puertos para que exista solo un camino lógico entre todos los destinos.
Saludos
Gracias por las respuestas @luis_cordova
