cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Problema WS-C2960X-24TS-L port notconnet
supercanal
Estimado como están, tengo problema con un WS-C2960X-24TS-L SW 15.2(2)E3, tuvimos un corte de energía y cuando inicio el equipo los port 10,11 y 12 figuraban como notconnet. Este es el diagrama de conexion que tengo.
La unica forma de levantar los port fue con el comando shutdown y no shutdown ya que con el comando solo no shutdown no respondía,
Me olvide de correr el comando spanning-tree para ver si los 3 port estaban bloqueado pero deberían están las luces de los port prendidas en amarillo por lo menos y las luces estaban apagadas.
No se que puede estar pasando, también corrí el comando show interfaces status err-disabled pero no salía nada.
Puede ser un BUG del SW, la ultima versión es la  c2960x-universalk9-mz.152-7.E0a y tenemos la c2960x-universalk9-mz.152-2.E3 , se puede instalar sin antes pasar por los otros Firmware?
Que comando podría correr para verificar exactamente que pasa con esos 3 port?
Saludos
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Alfredo Elias
Podrias utilizar show sPANning-tree Summary para verificar el estatus de los puertos
Switch is in rapid-pvst mode
Root bridge for: VLAN0007-VLAN0011, VLAN0040, VLAN0134, VLAN0200, VLAN0212
VLAN0300
Extended system ID is enabled
Portfast Default is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default is disabled
EtherChannel misconfig guard is enabled
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled
Configured Pathcost method used is short
Name Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
VLAN0001 0 0 0 6 6
VLAN0002 0 0 0 18 18
VLAN0003 0 0 0 17 17
VLAN0004 0 0 0 3 3
VLAN0005 0 0 0 3 3
VLAN0007 0 0 0 3 3
Ver la solución en mensaje original publicado
Hola @Alfredo Elias
En la comunidad agradecemos, valoramos y reconocemos mucho el apoyo de expertos como tú.
Gracias por apoyar a @supercanal, esperamos ver más de ti en la comunidad. Sería un gusto reconocerte como un Participante Destacado
3 RESPUESTAS 3
Hola,
Una vez reiniciado el equipo no puedes obtener ninguna informacion forense, a menos que tengas un servidor Syslog donde se pueda haber guardado cierta informacion.
Puedo recomendar que revises bien tu STP para ver si tienes configurado manualmente un Root Bridge, al momento del incidente pudo haber pasado algun evento de STP al reiniciar.
No se si lograste correr un show interface status, para ver si habia algun errdisable.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Alfredo Elias
VLAN0300
VLAN0001 0 0 0 6 6
VLAN0004 0 0 0 3 3
VLAN0005 0 0 0 3 3
VLAN0007 0 0 0 3 3
Hola @Alfredo Elias
