el 05-03-2019 12:19 AM
Hola, Resulta que tengo un Catalyst 6500E con varios modulos, tengo un problema solo enciende uno, he cambiado a una controladora WS-SUP720-3D porque anteriormente la WS-SUP720 que tenía se quemo al hacer un mal contacto con los pines, quemo la placa de atrás del Catalyst, he comprado un nuevo Chasis Catalyst 6500-E y ahora los módulos que tengo solo funciona la controladora y la un modulo.
Los módulos son:
Chasis (Catalyst WS-6509-E)
- WS-X6548-GE-TX
- WS-X6548-GE-TX
- WS-X6416-GBIC
- WS-X6548-GE-TX
- WS-X6548-GE-TX
- WS-SUP720-3B (Funciona)
- WS-X6516A-GBIC
- WS-X6548-GE-TX
- WS-X6408A-GBIC (Funciona)
- Fuente 1 Cisco Milan plus AC/DC "34-1535-02" 2500W
- Fuente 2 Cisco Milan plus AC/DC "34-1535-02" 2500W
- Ventiladores C6509-FAN
Algunos cuando los conecto me dice "The switching bus is experiencing a stall for 3 seconds" y las luces de System y status se ponen en Rojo.
También me gustaría saber si tengo que actualizar los módulos.
No puedo utilizar la garantía porque estoy estudiando y me han dado este trabajo como trabajo final.
05-03-2019 05:19 AM - editado 05-03-2019 05:35 AM
Hola,
Ese mensaje es solo informativo, el led en color rojo en una tarjeta podria indicar que no le llega energía a ese modulo.
Intenta quitar todos los modulos e ir instalando uno por uno y o probar los modulos en diferentes slots para ir descartando fallas.
Intenta verificar el funcionamiento con los siguientes comandos:
show module switch all
show module switch #
show module switch # version
show module switch # slot #
hw-module switch # module # reset
diagnostic start switch # module # test non-disruptive port all
donde # es el numero del switch (si estuviese en VSS) y también el numero de la tarjeta. Con esto puedes ir descartando fallas con los modulos.
Saludos
el 05-03-2019 06:11 AM
El Led Rojo se enciende en al controladora.
Cuando pueda, seguramente, Lunes te responderé con si funciono lo que me dijiste o no.ç
Con "show module switch #" te refieres a el nombre el modulo?
el 05-03-2019 11:00 AM
Hola el # indica un identificador, numero de switch o de tarjeta.
Suerte, me comentas.
Saludos
el 05-09-2019 03:38 AM
Hola he estado haciendo cosas con el Catalyst. Cuando enciende con un nuevo modulo me saca por pantalla al arrancar.
Invalid IDPROm Image for line card in slot 1,2,3... (error = 3)
Luego cuando arranca me pone:
%OIR-SP-3-UNKNOW: Uknow card in slot 2, card is being desabled
Te adjunto, lo que saca por pantalla. Cuando haré los comandos que me pediste hacer.
el 05-09-2019 04:44 AM
el 05-09-2019 05:27 AM
Hola,
Parece que los modulos tienen falla, intenta instalar cualquier de los que muestran que estan siendo desabilitados en el slot 6.
Saludos
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
