cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
9
Respuestas
PROBLEMAS DE CONFIGURACION DE UN SWTICH CISCO SF-250 24 PUERTOS 10/100
enredodelnorte
Bns Tardes, tengo un problema con un SW CISCO SF-250 24 PTOS., La estructura de la red es mediana ROUTER-Switch core y sus SW clientes, variedad de Sws (2960,3524,3550,60, 3750 y HP),. se compraron esos SW SF-250, el detalle que no me deja agregarle la IP administrable para verlo de forma remota., Si hay conectividad por que estan  configuradas las interface en modo trunk.
vlan database
vlan 5,10
Aqui es cuando deja de funcionar el SW SF-250:
interface vlan 5
ip address 10.10.254.29 255.255.255.0
(VLAN 5 Segmento de la subnet 10.10.254 para administrar SWS) Y (LA VLAN 10 segmento de mi area de trabajo)
esta en cascada con un SW 2960 quien si hereda del core las VLANS, hago ping del SW 2960, A UNA DE LAS PC conectadas al SW SF-250, si las ve, solo que como comento no puedo ver el SW SF-250 de manera remota
Gracias !!
9 RESPUESTAS 9
luis_cordova
Hola
¿Podrías compartir toda la configuración del switch?
Saludos
enredodelnorte
config-file-header
switch SF-250
v2.5.0.83 / RTESLA2.5_930_364_091
CLI v1.0
file SSD indicator encrypted
ssd-control-start
ssd config
ssd file passphrase control unrestricted
no ssd file integrity control
ssd-control-end
unit-type-control-start
unit-type unit 1 network fa uplink gi
unit-type-control-end
vlan database
vlan 5,10,150
exit
voice vlan id 150
voice vlan oui-table add 0001e3 Siemens_AG_phone________
voice vlan oui-table add 00036b Cisco_phone_____________
voice vlan oui-table add 00096e Avaya___________________
voice vlan oui-table add 000fe2 H3C_Aolynk______________
voice vlan oui-table add 0060b9 Philips_and_NEC_AG_phone
voice vlan oui-table add 00d01e Pingtel_phone___________
voice vlan oui-table add 00e075 Polycom/Veritel_phone___
voice vlan oui-table add 00e0bb 3Com_phone______________
bonjour interface range vlan 1
hostname switch
enable password level
username default password encrypted ip ssh server
ip telnet server
interface GigabitEthernet1
 spanning-tree link-type point-to-point
 switchport mode trunk
 macro description switch
 !next command is internal.
 macro auto smartport dynamic_type switch
Exit
NOTA: Al puerto trunk del otro SW 2960, le tengo que agregar: switchport trunk native vlan 10, ya que esa VLAN es mi segmento de mi area, y asi veo los recursos., mas no puedo hacer que la VLAN 5 acepte la ip administrable del segmento que le corresponde
Cuando meto esta línea es cuando se pierde
interface vlan 5
 ip address 10.10.x.x 255.255.255.0
y quiero ver como forzarla para llegar a esa  vlan 5
Con esa configuración que te envio, ya tengo acceso a mis recursos y hacer ping de mi pc conectada al SW SF-250, a la ip administrable del SW 2960 que es a donde hace cascada el SW -250 (IP que corresponde al rango de la VLAN 5)
Hola
Estos switch tienen una interface gráfica.
¿Has intentado configurar la IP para administrar el equipo desde allí?
Saludos
Gracias por buscar asistir @luis_cordova
Si, no me deja agregar la VLAN 5 que es la que administra los switches
Si trae default la 192.168.1.254 vlan native 1
Por ahi cambie user, y password, pense que rapido agragaria la VLAN 5, y nada no me dejo
Hola  enredodelnorte
Cual default gateway tienes configurado en tu switch?
Saludos
Leonardo
 del mismo segmento 10.10.x.x, cuando trato de CONFIGURARLO, me dise que debe estar directamente conectado al CORE y no me deja tampoco agragrle GW
