el 05-22-2023 08:10 AM
Buenas a todos los lectores
Quisiera exponer mi caso, tengo un RV320 que hace poco tuve que actualizar el firmware al mas actual debido a que anteriormente no me dejaba ingresar a la interfaz grafica ni a la CLI. Sin embargo, ahora quiero crear usuarios para que cada persona que tiene acceso al RV pueda ingresar con su respectivo usuario. El problema llega cuando al ser creados no puedo ingresar a la interfaz con ninguno, solo el usuario predeterminado que es Cisco, de resto solo me dice usuario o clave invalida ¿Podrían ayudarme con esto? gracias.
el 05-22-2023 01:09 PM
Hola,
Estos equipos tienen privilegio 15? o se puede configurar con ese privilegio?
Saludos,
el 05-24-2023 12:00 PM
Hola, gracias por tu respuesta.
El equipo no tiene para configurar privilegios, simplemente agregar usuario y contraseña hasta 11 caracteres.
el 05-22-2023 02:44 PM
.For this device, in order to create multiples admin users you need to create a group
SSL VPN > Group Management. The Group Management page opens:
After creating the group you assign Users and select the service they will be entiled to. For device management select WEB and SSH
el 05-24-2023 12:02 PM
Hello
After updating the latest firmware version for that device, SSL VPN appeared from the options, however there are preconfigured groups with which none works.
el 05-24-2023 12:06 PM
Are you able to create a new group? I was expecting you to be able to create a new group, assign users and privileges.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
