cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Serial DTE o DCE
Me gustaría saber que tipo de cableado serial debería utilizar para interconectar los routers de la zona verde(Internet) del caso practico adjunto y que diferencias existen entre ambos tipos.
Muchas gracias de antemano.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @victormerino1115029
En PT la diferencia radica en que equipo está siendo conectado primero, el DCE o el DTE.
Es decir, si eliges el cable serial DTE, entonces el primer router que conectes quedará con el extremo DTE del cable.
Por otro lado, si eliges el cable serial DCE, entonces el primer router que conectes quedará con el extremo DCE del cable.
Te comparto una imagen con esta explicación en inglés.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
luis_cordova
En realidad DTE y DCE describen a la función de ciertos equipos de comunicación.
DCE es por Equipo de Comunicaciones de Datos (el equipo que trasmite) y DTE es por Equipo Terminal de Datos (el equipo que recibe).
Para unir estos dos equipos, se puede ocupar un cable serial, que en PT es de color rojo.
En la vida real, generalmente es de color azul.
Avísanos si con ellos e resuelve tu duda o si tienes aún otras dudas.
Saludos
EL problema que tengo es que en PT hay dos cables Seriales rojos uno DTE y otro DCE y no se cual emplear en cada caso o si tiene relevancia alguna.
Saludos
Hola @luis_cordova muchas gracias por toda la asistencia brindada a @victormerino1115029
