cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
SF200-24P 24-Port problema Voice Vlan
Mendocino38
Estimada red buenas
Tengo el siguiente equipo SF200-24P 24-Port
Firmware Version:     1.4.1.3
Boot Version:     1.3.5.06
Mi problema es el siguiente.
Tengo creada 3 Vlan en mi red
Vlan 7 ( equipos ) 10.0.12.0/24
Vlan 18 (admin equipo) 10.0.11.0/24
Vlan 67 ( telefonos IP siemens) 10.0.13.0/24
Cuando activo la Vlan de voz en el equipo SF200 con Vlan Id 67, los telefonos toman bien ip del rango de la vlan 67, el problema que tengo es que cuando conecto una PC a la salida auxiliar del telefono me entrega un direcion de la Vlan 18 y tendria que entregarme una de la vlan 7.
Esta configuracion la tengo en otro equipo que no es de la marca cisco ( HP 1920) y no tengo problema el telefono me toma la ip de la vlan 67 y la pc de la vlan 7.
He probado varias configuraciones en SF200 y me sigue dando el puerto auxiliar del telefono una ip de la Vlan 18.
En la configuracion de Vlan del port del switch tengo como acceso la Vlan 7 solamente, cuando le conecto el telefono se pasa a la Vlan 1 y la vlan 67 (telefono), sera un problema del Firmware?
Adjunto imagen de como esta configurado el equipo.
Muchas gracias por su ayuda
1 RESPUESTA 1
Hola,
Intenta ingresar via telnet o ssh al switch y configura bajo el puerto:
interface <interface>
switchport access vlan 7
end
write
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
