07-29-2014 03:17 PM - editado 03-21-2019 05:00 PM
HI !!!
English
Is possible the stack between :
WS-C3750G-24TS-1U 12.2(50)SE5 C3750-IPBASE-M
AND
WS-C3750X-24T-S Catalyst 3750X 24
Español
Es posible el stack entre estos 2 switch ?
AND
el 07-30-2014 03:57 PM
Debes de revisar la version de stackwise de cada switch.
Esto se realiza con el siguiente comando:
show platform stack-manager all
Saludos¡¡
el 07-30-2014 04:00 PM
Los switches de la serie Catalyst 3750 de Cisco utilizan plantillas de Switch Database Management (SDM) para optimizar los recursos del sistema para las funciones específicas que dependen del uso del switch en la red. Hay dos versiones de plantillas SDM: escritorio y agregador. El switch 3750-12S es el único que admite ambos modelos. El resto de modelos de switch de la serie 3750 solamente admite la versión de escritorio.
Cuando una pila de switches Catalyst 3750 de Cisco está formada por modelos 3750-12S y otros modelos, asegúrese de utilizar solamente la plantilla SDM de escritorio. Éste es el resultado del comando show switch cuando existe una discordancia de SDM:
3750-Stk# show switch
Current
Switch# Role Mac Address Priority State
*2 Master 000a.fdfd.0100 5 Ready
4 Member 0003.fd63.9c00 5 SDM Mismatch
Para cambiar la plantilla SDM a una versión de escritorio en un 3750-12S, siga estos pasos:
3750-Stk# conf t
3750-Stk(config)# sdm prefer routing desktop
3750-Stk(config)# exit
3750-Stk# reload
La compatibilidad del software entre los miembros de la pila se determina mediante el número de versión de protocolo de la pila. Para ver la versión de protocolo de pila de la pila de switches, puede ejecutar el comando show platform stack-manager all.
3750-Stk# show platform stack-manager all
Current
1 Slave 0016.4748.dc80 5 Ready
*2 Master 0016.9d59.db00 1 Ready
!--- part of output elided
Stack State Machine View
Switch Master/ Mac Address Version Uptime Current
Number Slave (maj.min) State
1 Slave 0016.4748.dc80 1.11 8724 Ready
2 Master 0016.9d59.db00 1.11 8803 Ready
!--- rest of output elided
Los switches con la misma versión del software Cisco IOS tienen la misma versión de protocolo de la pila. Dichos switches son totalmente compatibles y todas las características funcionan correctamente en la pila de switches. Los switches con la misma versión del software Cisco IOS que el maestro de la pila se unen inmediatamente a la pila de switches.
Si existe alguna incompatibilidad, los miembros de la pila completamente funcionales generan un mensaje del sistema que describe la causa de la incompatibilidad en los miembros concretos de la pila. El maestro de la pila envía el mensaje a todos los miembros de la pila.
Los switches con versiones distintas del software Cisco IOS probablemente tengan diferentes versiones del protocolo de la pila. Los switches con números de versión principal distintos son incompatibles y no pueden existir en la misma pila de switches.
Current
1 Member 0015.c6f5.6000 1 Version Mismatch
*2 Master 0015.63f6.b700 15 Ready
3 Member 0015.c6c1.3000 5 Ready
Los switches con el mismo número de versión principal, pero con un número de versión secundaria distinto al del maestro de la pila, se consideran parcialmente compatibles. Cuando está conectado a una pila de switches, un switch parcialmente compatible pasa al modo de discordancia de versiones (VM) y no puede unirse a la pila como miembro completamente funcional. El software detecta el software discordante e intenta actualizar (o retornar a una versión anterior) el switch en modo VM con la imagen de la pila de switches, o bien con una imagen de archivo tar de la memoria Flash de la pila de switches. El software utiliza las funciones de actualización automática (auto-upgrade) y la recomendación automática (auto-advise).
La función de actualización automática se produce si la versión del software que se ejecuta en el maestro de la pila es compatible con el switch en modo VM y el archivo tar de la imagen actual está disponible para cualquier miembro de la pila. Si el archivo tar de la imagen actual no está disponible, la función auto-advise recomendará que se descargue una imagen compatible con los comandos requeridos. Las funciones auto-upgrade y auto-advise no funcionan si el switch maestro y el switch en modo VM ejecutan conjuntos de funciones distintos (servicios IP e IP base) o capacidades criptográficas distintas (criptográficas y no criptográficas).
el 08-12-2014 01:10 PM
Hola, no estoy muy claro.
Saben de algun paper donde me diga la compatibilidad de estos diferentes modelos de Cisco?
y
WS-C3750X-24 12.2(55)SE5 C3750E-UNIVERSALK9-M
Entiendo que la version de pila debe ser la misma, pero que quieren decir con esto, bajo los 2 equipo a la misma version de IOS?
Pensando que uno es UNIVERSAL y el otro es IPBASE....
Estoy algo confundido.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
