cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Topologia redes OSPF
mblazto
Hola,
Necesito implementar una red capa 3 utilizando OSPF, serían 20 routers. En diseños anteriores siempre he utilizado una red en anillo, interconectando cada router con su colateral mediante enlaces punto a punto. En esta ocasión tengo la posibilidad de conectar todos los routers mediante una red de acceso múltiple existente, con difusión de broadcasts. Tengo la duda de qué topologia sería la más eficiente, en cuanto a latencia y disponibilidad. Imagino que la latencia de las comunicaciones sería menor en el caso de la topologia multiacceso, pero tengo dudas acerca de la disponibilidad, de la estabilidad de la red, en caso sobre todo de caída de un enlace, también tengo dudas sobre qué topologia saturaría más a la routers, y en el caso de la topologia multiacceso, qué número de routers máximo sería el recomendado.
4 RESPUESTAS 4
mblazto
Hola,
Tengo que implementar una red capa 3 con switches L3 C9300, con protocolo de enrutamiento OSPF. Hasta ahora siempre había hecho implementaciones utilizando topologías en anillo punto a punto, es decir conectando cada switch L3 a 2 colaterales y cerrando el anillo. En esta ocasión tengo la oportunidad de conectar todos los switches L3 a un mismo segmento LAN (con envío de broadcasts), en lo que sería una topología multiacceso. Mi duda es acerca de qué topología sería más eficiente, desde todos los puntos de vista, latencia, disponibilidad…La red estaría compuesta por 20 switches L3 (C9300), me da algo de miedo conectar tantos switches L3 en el mismo dominio de broadcast, no sé qué topología sería más estable ante caídas de enlaces, qué topología mostraría una mejor repuesta de recálculo de rutas y demás. También tengo la duda de qué diseño sobrecargaría más a los switches L3. ¿Alguien me podría dar su opinión o compartir su experiencia?
Muchas gracias!
Saludos @mblazto  La red esta compuesta por 20 Switches L3 donde cada uno administrara su domino de broadcast ?
Existen diferentes tipos de diseños que pudieran servirte, una estructura de Red Jerárquica de varias capas donde la capa núcleo (core) se encargue de todo el enrutamiento dinámico OSPF, puedes tener multiple zonas, o una estructura de núcleo colapsado (dependiendo del Tamaño) ya que esta estructura tiene la capa Distribución y Core en el mismo Nivel.
Recuerda es muy importante apoyar con un like para mantener la comunidad de cisco activa y si esto solventa la falla selecciona como respuesta solucionada.
Saludos cordiales.
Gracias por la respuesta. No entiendo cuando dices si cada switch administrará su propio dominio de broadcast. Mi duda es si es más eficiente tener 20 switches L3 conectados entre sí para que creen sus adyacencias a través de una única red capa 2,  o si ospf se comporta mejor si  conectamos todos los switches mediante enlaces punto formando un anillo. Tendría solamente estos switches L3 como capa de núcleo, distribución y acceso. Las redes LAN conectadas a cada switch L3 deben tener conectividad entre ellas.
Saludos @mblazto gracias por el feedback, todo va a depender de lo que se requiera o solicite, en este caso la segunda opción parece mejor, pero dependerá como te indique de cuales son los requerimientos de la red, redundancias y/o conmutaciones automáticas.
Recuerda apoyar con un like para mantener la comunidad de cisco activa, y si esto solventa la falla selecciona como respuesta solucionada.
