cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Virtual SCE
Hola,
 He estado buscando el Virtual SCE. Según roadmap de Cisco este ya esta disponible desde el año 2014.En el CCO no esta diponible. ¿como partner donde podria obtenerlo?
gracias,
2 RESPUESTAS 2
Victor Pelaez
Hola Mauricio, espero te encuentres bien.
Revisando la Installation Guide del Virtual SCE, pude encontrar lo siguiente:
Step 1 Download QEMU version 1.7.0 (qemu-1.7.0.tar.bz2) from http://wiki.qemu.org.
Step 2 Copy the qemu-1.7.0.tar.bz2 file to /usr/src folder.
Step 3 Browse to the /usr/src folder using cd /usr/src command.
Step 4 Untar the QEMU file using the tar -xjvf qemu-1.7.0-tar.bz2 command.
Step 5 Browse to the QEMU release folder using the cd /usr/src/qemu-1.7.0 command.
Step 6 Configure the QEMU installation using the ./configure --prefix=/usr/local/kvm command.
Step 7 Run the make command.
Step 8 Install the QEMU-KVM using the sudo make install command.
The logging operations will be in run_qemu.log under the vSCE instance name.
Ojala esto te ayude para poder instalar el Virtual SCE. Puedes revisar todos los detalles de la instalacion en el siguiente link:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/rel50x/vsce-ig/vSCE-ig/vsce-03-vSCE-installation.html
Saludos!
Victor
Hola Victor,
 Gracias por tu respuesta. Revise esa guía pero no encuentro en el CCO el software para el vSCE. En la guía de instalación aparece la ejecución del script "vsce_install.sh", descargue la versión SCE para los sistemas 8K y 10K pero no aparece el script.
 Ese es mi problema.
gracias,
